nowa frezarko tokarka z wymiana automatyczna narzedzi
wlasnie zaczolem budowę nowej frezarko - tokarkę z automatyczna wymiana 8 narzędziami wszystko bedzie cnc na razie dokonczylem automat do narzędzi i zaczynam budować cala konstrukcje bardzo bym byl wdzięczny za jakieś rady
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 22:50 przez komar1970, łącznie zmieniany 1 raz.
jedno i drugie na 8 narzedzi i automatyczne ustawiane narzedzia .Wymiary narzedzi 3/8 i 5/8 , bedzie troche roboty , mam zakupione THK prowadnice sr15 teraz jestem na etapie srub od 40cm do 55 nie ma problemu z zakupem ich ale chce aby byly z NSK a to juz koszty 5 srub
[ Dodano: 2011-09-30, 07:56 ]
chce zrobić aby tokarka byla na Y i Z osiach chodzi o to aby tylko głowica z narzędziami jeździ , no frezarka Y , X i Z os zastanawia mnie tylko jedno czy bede mail dobry dostęp do narzędzi z tokarki bo jednak wychodzi na to ze beda oddalone trochę
wszytkie lozyska mam juz zakupione z NSK P4 ABEC7 SILNIK DO TOKARKI 2.5 HP 6000 RPM DC
Kiedys mnie to ciekawilo. Tu jest cos w tym stylu tylko bez frezarki:
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... ch-26.html
http://picasaweb.google.com/11506756168 ... pETX3QUzew#
mach3 do sterowania i programy takie jak rhinocam 2.0 i VisualTURN 1.0 sa to programy do tworzenia g - codow 1 do frezarki a drugi do tokarki
[ Dodano: 2011-10-04, 15:31 ]
zmieniłem silnik do wrzeciona na krokowy dlatego aby wykorzystać go do 4 osi będzie bardziej praktyczny , ominę problem z przekładaniem pod frezarka na krokowy zastanawiam się tylko jaki kupic jak macie jakieś podpowiedzi bede wdzięczny
[ Dodano: 2011-10-04, 15:44 ]
druga prośba o podpowiedź
spawałem kiedyś migomatem nie mam problemu z tym bo jak pospawałem aluminium to metal dam rade. Pytanie jest takie , zastanawiam się czy nie kupic Tiga bo ta maszyna jest wielofunkcyjna ma w sobie spawarkę elektrodowa . plazmę i tiga tylko z doświadczenia wiem jak cos jest wielofunkcyjne to zdana opcji nie jest do Końca wykorzystana moze jakieś rady
hellllloooo!!!! budujesz taki kobajn, czy to znaczy że nie wykorzystasz jego funkcji do końca. tak na poważnie to też będę obserwował, ale bardziej żeby podziwiać zrzuty z nosorożca, ale maszyna też zapowiada się ciekawiekomar1970 pisze:wiem jak cos jest wielofunkcyjne to zdana opcji nie jest do Końca wykorzystana moze jakieś rady
