Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mocowanie sruby napedowej
Autor Wiadomość
jacek81
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-23, 11:03
Leoo,
Witam:) Kolega z Tarnobrzega, wiedze specjalista:D, może pomoże koledze z miasta obok?
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-23, 14:35
Witam, witam.
jacek81 napisał/a:
Oczywiście, z resztą inwencja całego forum temu służy.
elmar
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-23, 19:04
Witam, ja też jestem z okolic mielca i mam taki sam problem. Śruba trapezowa 16 i chciałam ją wkomponować w łożysko 52202 (łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe) lub 3201 (łożysko kulkowe skośne dwurzędowe) które będzie lepsze .Silniki jakie będą napędzać tą śrubę to krokowce 3Nm
namemartin
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-08-23, 20:15
elmar napisał/a:
Nie bardzo wiadomo w czym problem? Chyba o średnice rdzenia śruby do średnicy wew. łożyska. Należy w łożyska wprasować tulejki i tyle. Albo poszukać łożysk z mniejszą śr. wew. , albo zakupić śrubę 18x4 i obejdzie się bez tulejki.
_________________
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
elmar
Wysłany: 2008-08-23, 20:28
Chodzi mi o to jaki typ łożysk wybrać czy łożysko kulkowe wzdłużne dwukierunkowe czy łożysko kulkowe skośne dwurzędowe które w tym rozwiązaniu sprawdza się wam lepiej?
Leoo
Wysłany: 2008-08-23, 20:37
elmar napisał/a:
Chodzi mi o to jaki typ łożysk wybrać...
Odpowiedź jest tak oczywista, że nikt nie kwapi się pisać na ten temat. Podwójne łożysko skośne przenosi obciążenia wzdłużne i poprzeczne, nie wymaga żadnych regulacji.
kak
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-24, 16:59
Skoro jest juz tyle pytan to i ja jeszcze zapytam.
Tam gdzie ja kupilem czesci, mieli sprzegla (pomiedzy sruba a krokowcem) o srednicy 8mm i 2 lozyska tez o srednicy 8mm - jedno do wzdluznych i jedno do poprzecznych obciazen. Jedno montowane z jednej strony np plyty aluminiowej a drugie z drugiej.
Pytanie jest takie, czy zaszkodzi srubie np 18 -20 mm zeby ja przetoczyc na 8mm na koncach?
Silniki 3Amp i karte kupilem w www.hobbycnc.com - tylko ze zmienilem parametry maszyny (stara 600x600mm) i nie wiem czy przypadkiem teraz nie sa za male do maszyny 1500x800 - czy ma ktos wyczucie w tych sprawach i moze doradzic?
Adam
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
