Materiał na frezarke
Witam coś tam sobie skrobie a właściwie coś już zacząłem i chciałem spytać jaki materiał a dokładnie jaka blachę polecacie na frezarkę
Chciałbym wypalić konstrukcje na plaźmie a następnie ja pospawać pole robocze około 500x300 a blacha o grubości 10mm
Chciałbym aby model oddawał rzeczywiste właściwością ale niestety nie wiem jaka stal wybrać, dostępne mam tak jak na rysunku - jeśli chodzi o materiały w CAD-ie niestety nie wiem z której stali standardowo wykonuje się takie rzeczy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Witam .
Z tego co pamiętam to chyba można edytować właściwości materiałów w SW. Jesli mam rację to później należy poszperać w katalogach stali, np tu:
http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 17035.html
[nie mówie że ten gatunek konkretnie, popsotu to przykład]
i zobaczyć do czego daną stal się najczęściej stosuje i wpisać jej właściwości do SW. Nie jestem pewien czy uzyska się jednoznaczną odpowiedź na pytanie 'która jest najlepsza'. Jedni robią z takiej a inni z drugiej no i pozostaje jeszcze oczywiście kwestia floty, kafli, buły czyli pieniędzy
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Głównie chodziło by mi o gęstość bo i tak nie mam wersji gdzie mogę robić analizę MES dla złożenia
Co do właściwości materiału to mam taka pozycję książkowa
http://www.rea-sj.pl/product/Poradnik-mechanika/?id=42
Polecam jeśli się niema np toolboxa i do edukacji bo jest tam podana kawa na ławę naprawdę pozycja warta swojej ceny, mało niestety takich
P.S akurat zarzuciłeś stalą którą nie zalecają do spawania
Standardowy materiał na frezarke? Żeliwo
A tak na poważnie - stal - jaka będzie taka będzie. Jak chcesz to wykonać to i tak będzie to "ołpen projekt" w trakcie realizacji.
Co chce kolega żeby wyglądało w miarę realnie?
Btw. Blachy 10-ki swoją drogą - ma kolega skąd wziąć może grubsze - typu 40mm np? Jakby miał to bym prosił namiar na PW
Skoro nie MES...to co?Chciałbym aby model oddawał rzeczywiste właściwością
a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
Właśnie tak mam teraz dokładnie materiał - Klonmarkcomp77 pisze:a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
A co do tego poco mi to to raczej żebym mógł sobie przy każdej części podać masę i zsumować później żebym szacunkowo wiedział ile wazy całość
Muszę się zdać na kolegęzacharius pisze:może stal gorącowalcowana AISI 1010 byłaby ok dla symulacji
Stal na konstrukcję, najlepiej i bezproblemowa w dostępności to 18G2A, i lepszej nie trzeba.
PS. Jak tam mój sterownik?
Nie ma gwarancji że to się nie będzie między sobą przemieszczać.Z czasem i śrubki mogly by się luzować .Aby to bylo dobrze trzeba by kolkować, ale to trochę więcej zabawy i w przypadku cienkich blach (10mm) kolek nie ma aż tak wielkiego oparcia w przypadku bocznych sil.markcomp77 pisze: a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
zrobiny... i napędza moją testową maszynę...PS. Jak tam mój sterownik?
Moja testowa maszynka wymaga upgadu... i rozważam różne możliwości realizacji przy praktycznym braku zaplecza maszynowego. Dlatego przychodzą mi do głowy pomysły z wymianą płyty meblowej na stalową. Zachęca do takiego rozwiązania dostępność firm tnących stal podobnie jak płyt meblowych...IMPULS3 pisze:Nie ma gwarancji że to się nie będzie między sobą przemieszczać.Z czasem i śrubki mogly by się luzować .Aby to bylo dobrze trzeba by kolkować, ale to trochę więcej zabawy i w przypadku cienkich blach (10mm) kolek nie ma aż tak wielkiego oparcia w przypadku bocznych sil.
Samo spawanie - to nie jest wielki problem, jednak obawiam się jego skutków w strukturze materiału i wymiarach...
