Frezarka...od projektu do realizacji....
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
Witam:)
Skoro wszyscy pokazuja tu swoje maszyny oraz plany przyszłych maszyn więc i na mnie nadszedł czas by cos pokazac..
Zrobiłem skrót do tego nad czym aktualnie męczę się:
Kliknij by pominąć długi wstęp
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... &start=330
Wszysko zaczeło sie od skromnych planów (rysunków,symulacji) no i oczywiście założeń:
Obrabiane metale: Miedz i aluminium
Prowadnice - wałki + łożyska liniowe
Wrzeciono - wlasny pomysł na rozwiazanie problemu
Na początku powstał mały projekt wstępny owej maszyny:
rys. w jednym z wielu moich ulubionych programów do rysowania:)
Wykonalem też już pare detali a reszta jest w trakcje realizacji.
A oto kilka zdjęc mojej pracy:
-- element który został pospawany,opiaskowany,ofrezowany a na koniec na szlifierce do płaszczyzn potraktowany...
-- główne podpory pod element z rysunku wyżej (płaszczyzny wyprowadzone na gotowo)
-- to samo co wyżej...
-- główne elementy stołu...ofrezowane i wyprowadzona powierzchnia na szlifierce....
Wieczorem kolejne zdjęcia i troche opisu ...proszę o opinie...
Ostatnio zmieniony 10 lis 2006, 13:25 przez gmaro, łącznie zmieniany 12 razy.
potem byla wstępna przymiarka....
niestety mam tylko aparat w telefonie i stąd kiepskie zdjęcia są ale mam nadziej że wszystko w miare widac....pozostale elementy są w trakcie obróbki np element pod walki fi 20 ...
zakupiłem już łóżyska liniowe fi20 w dobrej cenie.. jeśli był by ktoś zainteresowany proszę o kontakat moge pomóc w zakupie łożysk w dobrej cenie:)
teraz stoję przed wyborem silników oraz sterownika mam nadzieje że pomożecie..???(tylko proszę z rozsądkiem)...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2006, 11:47 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
czy lozyska otwarte fi 16 tez sa w dobrej cenie i jaka to cenagmaro pisze:zakupiłem już łóżyska liniowe fi20 w dobrej cenie.. jeśli był by ktoś zainteresowany proszę o kontakat moge pomóc w zakupie łożysk w dobrej cenie:)
jezeli jest mozliwosc to moze jeszcze jest dobra cena na walki i podpory pryzmowe pod te walki
pozdr
ps ulubiony program to INVENTOR pewnie
Ostatnio zmieniony 25 lut 2006, 19:06 przez bartek_iw, łącznie zmieniany 1 raz.
