Ta podpora zostaje.Musze ją tylko przerobić. A wałki nowe i tak musze dać bo chce dać łożyska liniowe. A pod fi 16,3 nie kupie
Piotrek
Edit
Biore się pomału za przerabianie
W osi X chce zastosować wałki fi 30 i
http://allegro.pl/lozyska-liniowe-fi-30 ... 48819.html (SMA 30LGUU CNC)
Troche mam tam ciasno i mam 2 opcje jak to zrobić.
Pierwsza to ściąć rogi w obudowie tulei jak na 2 zdjęciu i dać wkładke z otworem (to czarne). Oczywiście byłaby ta podkładka zrobiona na wymiar identyczny jak obudowa tulei. I wtedy przykręce bez ingerencji w obudowie.
Druga opcja to rozwiercenie gwintów w obudowie łożysk i zrobienie gwintów w płycie do której te obudowy przykręcam. Ta opcja byłaby łatwiejsza do zrobienia ale czy nie trace gwarancji (jeśli jest takowa) na obudowy łożysk?
W osi Y planuje dać wałki fi 25 i
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 48907.html (SME25GUU) . Podpora w środku zostaje. Tutaj praktycznie problemu nie ma żadnego z przerobieniem. Musze dać tylko podkładki między stół a obudowy. No ale to się zrobi
Oś Z narazie zostawiam jak jest.
Pare rzeczy jest do przerobienia i pare nowych do zrobienia ale nawet dużo tego nie ma
Piotrek
[ Dodano: 2011-04-05, 19:21 ]
Nadeszła wiosna i prace mają się ku końcowi. Jeszcze pare małych drobiazgów zostało do zrobienia. Między innymi "prymitywne" osłony w osi Y chce zrobić. Wrzuce pare zdjątek
Stół od dołu
Prowadnice liniowe na X-ie
I zdjęcie po zmontowaniu
Zrobiłem małe próby po zmontowaniu. Efekty cięcia duuuużo lepsze niż przed “epoką prowadnic liniowych”
Mały przykład:P
Przed
Po
Takie tam wycinanie, nic konkretnego
Jak będę miał możliwość to na dniach nakręce film i wrzuce
Piotrek
