Kolego zrobiłem sobie taką kopiarkę, ale jest dużo zmiennych które trzeba brać pod uwagę. M.in. w w jaki sposób ma to frezować . Są duplikatory na zasadzie huśtawki - wtedy nigdy nie uzyskasz prostopadłych rowków itd. Są one dobre do ogólnego nadania zewnętrzego kształtu . np. tu: http://www.wood-carver.com/ , http://www.eowca.com/caneplans.htmlpk96 pisze:dobrze napewno musi być . żeby to pochodziło z kilka / kilkanaście lat .
I jeszcze mam takie pytanie czy ten frez może obrabiać w taki sposób ? poruszając się do przodu (powoli) gdy element się obraca??
Piszę tu o duplikatorach posiadających wrzeciono jak CNC.
Są też duplikatory posiadające jako element tnący - okrągłą piłę - fleksa , fleksy a kopiałem jest okrągła tarcza rozmiarem równa tarczy fleksa. http://www.stripersonline.com/t/448736/ ... athe-or-so
Ja zrobiłem takie cóś i myślę że wytrzyma ze 100 lat bo zrobiłem to toporne ( bez żadnego projektu i z tego co miałem - większość ze złomu) mogę tu frezować prostopadle .
