5 osi
5 osi
ostatnio zauwazylem ze wszelkie szalenstwa dotyczą 5 osi.
no mi sie udalo stworzyć kilka 5 osiówek i buduje kolejną, w poprzedniej wyciagnąłem kilka wniosków które można poprawić.
zdjecia tej poprzedniej na mojej stronce
http://soltysdesign.pl/projekt/50/freza ... a_ht_5000/
a tak to chodzi
pierwszy filmik z testów jescze jak byla u mnie, kolejne dwa u klienta przy obrobce kopyta z mdfu.
jakośc drugiego filmiku jest jaka jest, ale coś tam widać.
skłamalbym gdyby nie pojawilo się kilka problemow natury technicznej, np w osi z musiałem wywalić srube trapezową i wsadzic toczną z siłownikiem jako przeciwwagą,
potem zauwazylem ze na jednej z osi wsadziłem nie tą serie lozysk co trzeba - bo sie rozwaliły - zamiast dwurzedowe skosne były zwykle kulkowe.
no najwieksza checa to ze sterownikami AC
otóż mac 2280 na 5 silników zwyczajnie potrafi wywalić bezpiecznik 32A i osie gubią kroki, wykluczam silniki, gdyż te mają 23Nm 7,8A.
po wsadzeniu elektroniki na mac2278 problemy zniknęły.
niespodzianki jakies.
jeszcze jedną 5 osiówke zdzierże, a co potem sie zobaczy.
wsystko na machu.
program na 5 osi ktos tamn robil klientowi prawdopodobnie w surfcamie.
a tak to chodzi
wsystko na machu.
Tak czytam Twojego posta i taka myśl mnie naszła jako elektronika. Jeżeli elektronika potrafi Ci wywalić bezpieczniki 32A (silniki wykluczyłeś) to być może stopnie sterujące silnikami są uszkodzone i podczas przełączania kierunku obrotu, kiedy w mostku tranzystorowym zmieniana jest kolejność przewodzenia tranzystorów robi się krótkie zwarcie. Dzieje się tak gdy czasy sygnałów sterujących się rozjadą. Nie zdarzyło Ci się kiedyś przeciążyć sterowników?
To tylko luźna myśl
To tylko luźna myśl
To że będzie obrabiało aluminium to wiadome .. ale co dalej ?
Co z dokładnością , jakością powierzchni po frezowaniu dlatego wydaję się , że tego typu maszyna w tym stopniu zaawansowania i wykonaniu może obrabiać materiały ,elementy które nie wymagają dużej dokładności . Ale oczywiście brawo ( sam widziałem te maszyny na żywo ) za odwagę w podjęciu tematu
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
