5 osi
bartuss1
5 osi
Post napisał: bartuss1 » 05 maja 2012, 20:43
ostatnio zauwazylem ze wszelkie szalenstwa dotyczą 5 osi.
no mi sie udalo stworzyć kilka 5 osiówek i buduje kolejną, w poprzedniej wyciagnąłem kilka wniosków które można poprawić.
zdjecia tej poprzedniej na mojej stronce
http://soltysdesign.pl/projekt/50/freza ... a_ht_5000/
a tak to chodzi
pierwszy filmik z testów jescze jak byla u mnie, kolejne dwa u klienta przy obrobce kopyta z mdfu.
jakośc drugiego filmiku jest jaka jest, ale coś tam widać.
skłamalbym gdyby nie pojawilo się kilka problemow natury technicznej, np w osi z musiałem wywalić srube trapezową i wsadzic toczną z siłownikiem jako przeciwwagą,
potem zauwazylem ze na jednej z osi wsadziłem nie tą serie lozysk co trzeba - bo sie rozwaliły - zamiast dwurzedowe skosne były zwykle kulkowe.
no najwieksza checa to ze sterownikami AC
otóż mac 2280 na 5 silników zwyczajnie potrafi wywalić bezpiecznik 32A i osie gubią kroki, wykluczam silniki, gdyż te mają 23Nm 7,8A.
po wsadzeniu elektroniki na mac2278 problemy zniknęły.
niespodzianki jakies.
jeszcze jedną 5 osiówke zdzierże, a co potem sie zobaczy.
wsystko na machu.
program na 5 osi ktos tamn robil klientowi prawdopodobnie w surfcamie.
dudi_elektr
Post napisał: dudi_elektr » 06 maja 2012, 10:11
Tak czytam Twojego posta i taka myśl mnie naszła jako elektronika. Jeżeli elektronika potrafi Ci wywalić bezpieczniki 32A (silniki wykluczyłeś) to być może stopnie sterujące silnikami są uszkodzone i podczas przełączania kierunku obrotu, kiedy w mostku tranzystorowym zmieniana jest kolejność przewodzenia tranzystorów robi się krótkie zwarcie. Dzieje się tak gdy czasy sygnałów sterujących się rozjadą. Nie zdarzyło Ci się kiedyś przeciążyć sterowników?
To tylko luźna myśl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2012, 10:39
to akurat dzialka markcompa, ja tam nie wnikam w sczegóły, chociaz zdarza mi sie wymienic transoptor na optobobie, moze trafo nie dalo rady, no cholera wie
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 07 maja 2012, 00:05
A próbowałeś tam włożyć aluminium zamiast tego co widać na filmach?
Pewnie tak - jak się wszystko zachowywało?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 maja 2012, 00:21
nie próbowalem obrabiać alu na tej maszynce, pewnie by poszlo, elciak 2,2 kw daje rade, bo na innym takiej samej mocy obrabiałem aluminium nie raz.
robie drugą prawie taką samą, to moze sie zobaczy jak maszyna radzi sobie z alu, ale to gdzies w lipcu.
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 maja 2012, 22:28
To że będzie obrabiało aluminium to wiadome .. ale co dalej ?
Co z dokładnością , jakością powierzchni po frezowaniu dlatego wydaję się , że tego typu maszyna w tym stopniu zaawansowania i wykonaniu może obrabiać materiały ,elementy które nie wymagają dużej dokładności . Ale oczywiście brawo ( sam widziałem te maszyny na żywo ) za odwagę w podjęciu tematu :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 maja 2012, 09:16
gmaro pisze:odwagę w podjęciu tematu
Odwaga, odwagą, ja podziwiam kol. wiedzę i to, że bez skrupułów dzieli się nią na forum i nie tylko. Widać błędy z 1maszynki 5osiowej zaprocentowały, i dobrze. Gratuluje:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 maja 2012, 09:08
ostatnio przzebudowaliśmy zetkę w big 5 axis
przekroj poprzeczny pomniejszony z 500x500 do 300x300, wpasowane silowniki fi100x2000, srubka toczna fi 32x10.
idzie jak zyleta, posuw 6m/min na szybkim, nic nie trzęsie i nie skacze.
