Rozbudowa wyrzynarki stołowej NUTool
Posiadam taką oto wyrzynarkę:
Nie jest to może taka jaką bym chciał ale niestety lepszej chwilowo nie mam.
Chciałbym ją rozbudować o możliwość założenia brzeszczotów bez kołkowych. Obecnie można założyć tylko z kołkami.
Od góry zakłada się je tak:
A od dołu tak:
Myślałem nad zdjęciem obecnych "łapek" i wykonaniem jakiegoś rodzaju klocków aluminiowych przykręcanych do ramion w których mógłbym zamontować brzeszczoty bez kołków.
Zastanawia mnie jaki mechanizm zastosować aby w tych klockach można było łatwo mocować brzeszczoty.
Jakieś pomysły?
Może w takich klockach zrobić nacięcie w które będzie się wkładać brzeszczoty i skręcać taki klocek?
A od dołu tak:
Jakieś pomysły?
Jednak te z proxxona nie będą do mnie pasowały - u mnie jest mocowanie śruby 5mm.
Narysowałem takie jakie u mnie by pasowały.
Brzeszczoty będą miały od 0,27 do 0,6 mm grubości.
Jaki powinien być prześwit w bloczku aby dobrze je osadzać - założyłem 1mm na chwilę obecną.?
Czy tak zaprojektowany uchwyt sprawdzi się do łapania brzeszczotów?
U mnie na maszynce z takim rozwiązaniem jest niby 1,85mm(suwmiarka) pewnie w rzeczywistości 2mm(nie mam szczelinomierza).
Zrób jeszcze otworek na brzeszczoty z przetyczkami potem frezujesz do niego tak żeby wyglądało to jak w proxxonie .
Jak ten sały kamyczek ma być tak samo ściskany jak proxxona to zrób jeszcze dziurkę żeby naprężenia się lepiej rozkładały i "szczęki" łatwiej schodziły .
Ok a więc już mam nowe uchwyty - wykonane przez Pana Tomasza Olczyka (użytkownika tego forum).
Oto one:
Doskonale trzymają brzeszczoty bez kołeczka. Nie mają w sumie wcięć na te z kołeczkami ale do nich mam drugi fabryczny zestaw uchwytów.
Te nowe były o wiele większe niż fabryczne więc musiałem wyciąć kawałek obudowy żeby zmieściły się pod blatem.
Podsumowując jestem bardzo z nich zadowolony.
Kolejny krok - wymiana blatu na coś sztywnego i stabilnego. Chyba pójdę w stronę nieruchomego blatu wykonanego ze sklejki albo mdfu laminowanego. W planach mam też wymianę całej podstawy ale to dopiero muszę jeszcze dobrze przemyśleć.
Jakieś sugestie w sprawie wykonania blatu?
Oto one:
