Ciecie sklejki |
| Autor |
Wiadomość |
ksys
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-07, 09:22 Ciecie sklejki
| witam.mam poważny problem,potrzebuje urządzenie sterowane elektronicznie do wycinania szczelin w sklejce 18mm i szrokosci 0,7mm.jaka maszyne do tego kupić?dobra byla by frezarka cnc,ploter laserowy musi miec ok 250W mocy i kosztuje 190tys pln wiec ta kwota jest dla mnie zaporowa.do 50k brutto moge wydać na taka maszyne.stół roboczy ok 1200x800.pozdrawiam |
pukury
Specjalista poziom 3 no i co teraz ?
Pomógł: 73 razy Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 1626 Skąd: kraków
Wysłany: 2008-05-07, 10:29
witam !
czyżby wykrojniki ?
jeżeli tak poszukaj na forum - była dość długa dyskusja o czymś takim .
pozdrawiam ! |
_________________ pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !! |
Frantz
Znawca tematu
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 75 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2008-05-07, 11:35
Witam.Przez pare lat prowadziłem zakład produkcji opakowań i przerabiałem ten temat dogłębnie.Próbowaliśmy frezować sklejke frezem 3 lub 4 milimetry a następnie wbijaliśmy kliny wraz z liniami tnącymi.W końcu kupiliśmy dobrej firmy wyrzynarke i odpowiednie brzeszczoty.To rozwiązanie sprawdzało sie najlepiej.Wyrzynarke nalerzy zamontować pod blatem stołu tak aby brzeszczot wychodził 20 mm .Można wykonać prowadzenie od góry samego brzeszczota który przekladamy do wcześniej wywierconych otworów.Najlepszą metodą jest oczywiście laser i bardziej dokładne wykrojniki zlecalismy firmie Marbach która posiada taki sprzęt.Musze powiedzieć że w tym okresie wchodzili na polski rynek więc wszystko było na czas i bez problemów a ceny też nie były powalajace.Po pewnym czasie z braku czasu zlecaliśmy 90 % wszystkich wykrojników używanych w firmie.Wszystkie osoby które wykonują sobie wykrojniki w własnym zakresie kożystaja z wyrzynarki bo to chyba jedyna w miare szybka i dokładna metoda wykonania naciecia. Pozdrawiam |
frezowacze
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 41 Skąd: Krak
Wysłany: 2008-05-07, 12:19
my robimy to tak
dowolny ploter cnc
sklejka 8mm
1 frezowane frezem jednopiórowym grawerskim 8-10st na strone stopka ok. 1mm na głebokośc 6mm
2 poprawiane frezem jednopiórowym grawerskim 8-10st na strone w którym koniec freza (2mm) zeszlifowany jest do średnicy 0,7 - 0,8 mm od 6 do 8mm wgłąb
druga sklejka 8 mm operacje 1i2 powtórzyc z odbiciem lustrzanym ściezek
dwie sklejki lewa i prawa złozyc do siebie frezowanymi stronami
po włozeniu nozy sklejki trzymają sie b. mocno nie potrzeba kleic
aaa mam do sprzedania wyrzynarke do wykrojników uzywana przez miesiąc profesjonalna pneumatyczna (bez ciecia konstrukcji nie weszła na 3 pietro)
wyrzynarka ręczna nie cnc |
kameleon
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2006 Posty: 54 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-10-15, 18:10
czy ktoś może mi doradzić jakim frezem ciąć sklejkę 6mm i jaki powinien być posuw ?
próbowałem ciąć sklejkę frezem palcowym z płytkami i bez efekt był mizerny po przecięciu
ok.30cm frezy po prostu się spaliły .Frezarkę mam kresa. |
_________________ Janusz |
cnc cosmec
Czytelnik forum poziom 2 osai
Wysłany: 2008-10-15, 19:21
do sklejki najlepszy będzie frez diamentowy obroty 18000 posuw od 4000 do 6000
płytki na frezie ustawione pod kątem prostym do materiału !!!!! |
_________________ prasy vacum 3d,piły panelowe,centra 3,4,5 osi cosmec pade |
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2008-10-16, 18:20
gdzie można kupić taki frez? z ty posuwem mogę mieć problem bo moja maszynka chodzi z prędkościami o jedno zero mniej |
cnc cosmec
Wysłany: 2008-10-16, 18:53
| .PW. |
