Ploter frezujący metalowo-drewniany
- Posty w temacie: 14
Witam wszystkich . Jestem początkującym w temacie i na dodatek zaniżam średnią wiekową na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość :]
Tematem tego postu jest konstrukcja metalowo drewniana , która cały czas jest w fazie projektu ale jednocześnie jest budowana.Będzie ona głównie do wykonywania detali w miękkim drewnie i laminacie.wszystkie osie w założeniu mają być na łożyskach liniowych a wrzecionem na początku będzie Dremel ...
Materiałem metalowym są profile 40X40 i 40x20 i 80x40.Profile zostały wykorzystane na podstawę konstrukcji ,a reszta ma być wykonana z MDF 22mm.
Tak ma mniej więcej wyglądać :
Nie mam jeszcze dokończa pomysłu na wykonanie całej osi Z i wózka Y ale na to jeszcze będę miał trochę czasu …
Na razie moim największym dylematem jest rozwiązanie ułożyskowania śrub … zastanawiałem się nad rozwiązaniem na łożyskach oporowych po jednym na stronę śruby + podparcie zwykłym łożyskiem tak jak na zdjęciach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ??
Jutro wrzucę zdjęcia z postępu prac
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 00:32 przez Radas17, łącznie zmieniany 2 razy.
kolega kak, pisze o doskonałości, a nie o dokładności
jakie prowadnice będziesz stosował, bo widze że są nie podparte? po mdf'ie nie można spodziewać się cudów, przeczytaj sobie temat napisany przez kak, "ale dziadostwo zbudowałem" ploter podobny do twojego tylko z alu, i dowiesz się co można poprawić w twojej maszynie
jeszcze poczekamy na rozrysowanie zatki, jak będzie rozwiązana, ale na razie dostrzegłem mały szczegół, ta płyta za prowadnicami osi Y jest przykręcana od tyłu do boków bramy, a powinna być pomiędzy, takie rozwiązanie będzie duuuuużo silniejsze, mdf lubi się rozczepiać przy skręcaniu, nie wiem jak to wyjaśnić słowami w zrozumiały sposób, ale przy tym rozwiązaniu działają siły ścinające śruby łączące tą płytę z bokami bramy przy ruchu w osi Z i oporami wynikającymi z wgryzania się w materiał, mam nadzieję że rozumiesz
Dziś ruszyłem dalej projekt ale nadal jest nie skończony ...
wrzucam fotki , doradźcie gdzie najlepiej dać wzmocnienia żeby usztywnić konstrukcje
A prace przy maszynie zostały wstrzymane w tym tygodniu z braku czasu i awarii sprzętu ale mam nadzieje że od poniedziałku ruszą dalej :]
dalej prace trwają ...
już jestem w posiadaniu większej części potrzebnych elementów :]
