Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Konstrukcja z MDF - 330x300x110
Autor Wiadomość
Radek27
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-26, 14:43   Konstrukcja z MDF - 330x300x110
W wolnych chwilach buduje cos takiego (zdjęcia w galerii).
Założenia proste - najpierw maszyna szkoleniowa z MDF 22mm za małe pięniądze oparta o krokowce ale już w planach budowa konkretnej konstrukcji do alu i stali za grubsze złotówki (serwomotory,prowadnice liniowe itd - jest park maszynowy).
Wymiary zewnętrzne 500x500x400mm
Pole robocze 330x300x110mm
Łożyska liniowe+ wałki fi20mm (bez podparcia)
Śruby trapezowe 14x4mm
Silniki krokowe 3x1.26Nm
Sterownik: narazie brak (rozważam tanioche z Mixpola/Wobit)
Aktualnie koszt wyniósł 1tyś zł (wałki,łożyska,śruby,silniki, śrubki i inne pierdołki, płyta MDF - nabyta okazyjnie 1x2m za 50zł lol).
Nie da sie oczywiście zrobić tego tak pięknie jakby sie chciało bazując na wiertłach łopatkowych (trzeba je koniecznie delikatnie spiłować na końcach żeby mieć ciasne pasowanie),linijce,wiertarce oraz młotku aczkolwiek zastosowanie kilku sprytnych technik pozwala na w miarę dokładne rozwiercenie otworów pod osadzenia łożysk itd.
Sorki za te trociny co mi do łożysk sie nasypały hehe (wstyd).
Za niedługo dalsze fotki z postępów (w przyszłym tygodniu muszę zawieźć wałki i śruby do toczenia) i zapewne jakieś filmy z pracy ( o ile ruszy;).
No i nie ma do tego projektu na papierze - mam go w głowie a to co już zrobione powstało w jakieś 3 popołudnia.
Radek
klocek84
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-26, 15:47
Ladnie to wyglada, czekamy na zdjecia dzialającej maszyny :)
Nie myślaleś nad budowaniem maszyny ze stali od razu? Ja też kiedyś planowalem wpierw zbudowac cnc z drewna, ale jak podliczylem ile czasu i pieniedzy na to zejdzie to zrezygnowalem z tego pomyslu i zaczalem budowac od razu maszynę ze stali, choć nie dysponowalem parkiem maszynowym, no i oplacilo się bo maszynka powstala i sprawuje się ladnie, choć muszę jeszcze powalczyć z naturalnym luzem na nakretkach trapezowych i Tobie też radze o tym pomyśleć póki jeszcze jesteś w trakcie skladania maszyny :)
Tu link do mojej maszynki:
moje cnc
pozdrawiam
Arek
MAAK
Specjalista poziom 1
MAAK
Wysłany: 2007-12-27, 10:05
Ładna konstrukcja klocek84, tylko nie potrzebne spawanie!
Po spawaniu trzeba obrabiać materiał żeby wyrównać
Wystarczy solidnie poskręcać
klocek84
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-27, 12:01
W moim przypadku lepiej bylo pospawać, ponieważ nie dysponowalem dobrym sprzetem, tzn wiertarka stolowa z obi, jak się mocniej ją przyciśnie to sie cala wygina itp ... Na budowe maszyny też byly ograniczone fundusze więc czlowiek kombinowal jak tylko może, uslugi toczenia i frezowania są drogie, więc dalem do roboty tylko to co konieczne - przetoczenie śrub napędowych, oprawy na lożyska i mocowanie do wrzeciona, reszta byla cieta, spawana w piwnicy :)
Kolega Radek27 dysponuje jak widać lepszym sprzętem i na pewno będzie mu sie trzymać wszystko kupy, choć osobiście nie jestem przekonany do konstrukcji drewnianych, drewno jest dość miękkie i przy dluższym eksploatowaniu zacznie się wyrabiać i rozklekocze, trzeba będzie dokręcać śrubu itp...
Nadal mnie nurtuje problem luzu na śrubach napędowych, frezarkę udalo mi się tak pospawać, że bląd jej wynosi ok 0,05mm , ale co z tego ze jest tak ladnie skoro blad na śrubie może wynosić 0,1mm jak nie więcej. Zastanawia mnie fakt, czy zastosowanie dwóch nakrętek rozpychanych sprężyną pomoże na ten problem, czy trzeba kombinować inaczej.
sasii
Wysłany: 2007-12-27, 18:57
klocek84 napisał/a:
wystarczy ja u siebie jedna na pól przeciolem ale dwie lepiej
a co do konstrukcji drewnianych to są oki takie robi się po to żeby się czegoś nauczyć a nie pracować na niej ileś tam lat jest tyle konstrukcji drewnianych i nie jedna z nich jest lepsza od tych na alegro mowa o tych z alu ;)
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
grigu
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-12-27, 21:30
Mam pytanie do kolegi Klocek84. Na zdjęciach Twojej maszyny jest zamontowany bardzo malutki silniczek na osi y. Czy on daje radę, czy jest tam zamontowany tymczasowo? A może to tylko moje wrażenie?
klocek84
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-27, 21:42
grigu napisał/a:
To mial być silniczek tymczasowy, ale jak narazie pracuje na trzech takich, bo kasy brak na lepsze, docelowo chce tam wsadzić 1,9Nm 2A i jakieś konkretne sprzęgla.
Te silniczki pochodzą z drukarek Epson'a (bipolarne - 4 przewodowe), predkości zawrotnich na nich nie uzyskuje bo na maksa to tak 600mm/min, ale da sie na nich spokojnie frezować plexi, drewno i PCB ( przy predkościach do 450mm/min). Troche są drażniące bo wydluzają czasy wolnych przelotów.
Radek27
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-28, 18:20
Odnośnie pytania czy nie lepiej byłoby odrazu robić w metalu...Pewnie lepiej ale tak czy siak wydałem już kasę i zacząłem robotę więc musze dokończyć. Zresztą niewiele mi już zostało (nowe zdjęcia w galerii).
Co do luzu na nakrętkach to wyeliminuje go poprzez odcięcie kawałka śruby i zastosowanie sprężyny między dwiema połówkami (prościej chyba sie nie da).
Ta maszyna będzie służyła do testów i nauki osbługi/programowania i być może do zrobienia kilku ładnych aczkolwiek zbędnych gadżetów dla mojej żony heh:)
Tak na poważnie to zrobiłem ją do frezowania plexi ponieważ moją pasją życiową są symulatory lotów i w niedługim czasie zabieram się za budowę takiego w domu ale to jest inna baja zupełnie.
Nie ukrywam, że CNC mnie wciągnęło dlatego mam w planie budowę większej maszyny do warsztatu do obróbki aluminium i stali jak już wcześniej pisałem ale to ma już być maszyna, która na siebie zarobi.
Pozdro
Radek
Bbuli
Stały bywalec
Wysłany: 2007-12-28, 21:54
Witam!Co do kasowania luzu między nakrętkami-nie rób na spreżynie ale ,,wpychaj,, między dwie nakrętki naostrzoną śrubę-8lub10 jak Ci pasuje.Po rozepchnięciu i skasowaniu luzu każdą nakrętkę pozycjonuj mniejszą wkręcaną pod kątem 90stopni.
Jeśli opis zagmatwałem pytaj dalej-może coś dla uproszczenia narysuję. I jeszcze jedno-plexi wcale nie jest wdzięcznym materiałem-jak trafisz na arkusz opornej materii możesz zwątpić ...
cnc2006
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-12-28, 22:04
Radek27 w wielu tematach mnie ubiegł łącznie z malowaniem drewna :mrgreen:
Ja też szykuję wersję trochę drewno trochę metal ale u mnie ma przynajmniej
teraz i to raczej na długo tak pozostać.
Bbuli narysuj i wytłumacz to dokładniej jeśli możesz.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
