CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Konstrukcja z MDF - 330x300x110 |
| Autor |
Wiadomość |
SP3SWJ
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 13 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-03-17, 11:12
Czy testowałes już to podłączenie 6.zip na maszynie ??
Czy MACH inteligentnie rozpoznaje krańcówki ( "kontekstowo" ) ??
Ja ciagle krańcówki mam w woreczku jedna przykręcona nie okablowana hihi
Estop mam zrobiony na przekaźniku który jednocześnie kasuje zasilanie maszyny (odcina zasilanie)
Dopiero ponowne naciśnięcie START powoduje włączenie zasilania maszyny.
Podobnie jak załączasz maszyne do sieci - zawsze jest wyłączona dopiero przycisk START uruchamia zasilanie elektroniki.
Także zanik napięcia powoduje "skasowanie" zasilania.
Przycisk Estop także zatrzymuje wrzeciono
/Jarek |
Radek27
Stały bywalec
Wysłany: 2008-05-31, 22:12
Odnosnie podlaczen z pliku 6.zip wszystko dziala jak nalezy:)
Maszyna troszke przelezala z braku czasu ale wczoraj ukonczylem sterownik (kompletny w obudowie, z zamontowanym wiatrakiem i wtyczkami na silniki/krancowki). Przetestowalem wszystko dokladnie lacznie z krancowkami i smialo mozna tak podlaczac. Testowalem rowniez polaczenie 3.zip, gdzie wszystkie krancowki sa w szeregu i robia zarowno za homy i limity - dziala. Zaleta drugiego rozwiazania jest to, ze trzeba pociagnac tylko dwa kable (masa i pin).
Z braku czasu maszyna troszke lezala w kacie ale wczoraj ukonczylem cale sterowanie ( wszystko w obudowie z wiatraczkiem, wyjsciami na silniki/krancowki i wyjsciem na wrzeciono). Jutro wrzuce fote sterownika.
Zamowilem rowniez Kressa 1050. Co ciekawe nie dosc, ze taniej na alleg. to jeszcze dorzucaja 5litrow firmowego piwa Kress hehehe:)I jak tu nie kupic!
Aktualnie montuje i podlaczam krancowki oraz koncze modele kilku czesci potrzebnych do usprawnienia tej machiny, ktore juz mam zamiar wyciac Kressem.
Radek |
Administrator |
