Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
frezarka do wycinania w miekkiej sklejce
Autor Wiadomość
logitec
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-14, 01:40
ale te 700 zł to jest za co? bo jak patrze na Twoje zestawienie to jest 510 zł ale nie wiem czy silniki liczysz za wszystkie czy za jeden 150 i dodatkowo piszesz, że na razie sterujesz nią ręcznie, a potem piszesz, że "
Kompletne sterowanie z silnikami i obudową sterownika przewiduje w granicach 500-600zł "
więc czy to trzeba dodać?
Krzysztof
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-14, 08:09
tak, za sterowanie kompletne z silnikami i zasilaczem wydam ok 600zł - w moim poście jest dokładnie to opisane :) - a kwota 700zł to bedzie całość kosztów mojej frezarki - całość kosztów to znaczy całość ile wydam na maszynke - bez wrzeciona. Tylko że płyte MDF miałem za darmo i robocizna jak i wycinanie płyty MDF też za darmo. Czyli podsumowując - ok 100zł kosztowała mnie cała konstrukcja maszyny a 600zł (dopiero wydam) będą kosztowały mnie sterowniki + obudowa, 3 silniki i zasilacz. Sądząc po tym jak maszynka pracuje w chwili obecnej (sterowanie ręczne) myśle że nie będzie problemów z uzyskaniem zadowalającej jakość wycinanych elementów. Podczas pracy maszyny ja ogólnie nie stwierdzam luzów które by wpływały na jakość wycinanych elementów. Ale przyjdzie sterowanie silnikami to sie wszystko wyjaśni :)
Radek27
Stały bywalec
Wysłany: 2008-01-14, 22:25
Podchodziłbym raczej ostrożnie do tych luzów i ich braku w twojej maszynce;)
Oprócz luzów jest jeszcze problem sztywności a tutaj widzę, że nawet niewielka siła napewno powoduje u Ciebie duże odkształcenia w osiach. Oczywiście jak na ten budżet to i tak wyczyn:)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
