Zakup wypalarki |
| Autor |
Wiadomość |
rafal25
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-17, 11:15 Zakup wypalarki
Witam, jestem nowy na foruma, a moja firma chce kupić wypalarkę plazmową. W grę wchodzą dwie firmy: eckert z modelem topaz i stigal. Mam pytanie do operatorów która maszyna będzie lepsza i jakie są dokładności cięcia na plaźmie np przy wycinaniu okręgu fi 70mm z blachy nierdzewnej 304 (018HN9) grubości 2mm i blachy grubości 6mm tzn w jakich tolerancjach można się zmieścić i jak małe otwory można wykonać w takich blachach.
z góry dziękuję za wszystkie porady |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-09-17, 16:18
dlaczego pod uwagę biorą tylko te firmy??
przecież sa tez inne zza południowej granicy i nawet lepsze info gg 1314283 |
rafal25
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-21, 08:53
| Czy nikt naprawdę nie wie z jaką dokładnością można ciąć na plaźmie??? Może chociaz jakieś orientacyjne dane? |
pop9
Wysłany: 2007-09-21, 16:44
| +-2mm zadowala Cię tak naprawdę ciecie plazmowe ma najniższą klasę wg normy a dla grubości które podałeś to myślę ze +-0.7 da sie spokojnie utrzymać |
meser12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-09-30, 08:53
| PoP9 co masz na myśli mówiąć firmy zza południowej granicy Pierce ? . Bo jeżeli tak to ja mam bardzo niedobre doświadczenia z tą maszyną a firma która zajmuje się serwisem to jeszcze gorzej, nie pamiętam nazwy ale mają siedzibe w Węgrzynie k/Krakowa. |
margor
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lut 2005 Posty: 105 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-09-30, 18:27
Eeee, ja bym powiedział że można trochę dokładniej ciąć, zwłaszcza blachę #2mm. Tak naprawdę to ważna jest powtarzalność cięcia. Znając niedokładności wymiarowe, można skompensować program. Dla wspomnianej grubości udaje mi się wypalać detale w tolerancji +/- 0.2 mm. Trochę gorzej wypadają większe grubości. Kłopot w tym, że łuk elektryczny czasem wędruje nie tam gdzie tego chcemy. Wtedy +/- 0,7 może być mało - ale to raczej skrajne przypadki.
Marek. |
pop9
Wysłany: 2007-10-01, 07:03
| Messer12: Uważam, że maszyny Pierca są niezłe a co do polskiego sprzedawcy się nie wypowiadam. Te dwie sprawy trzeba rozgraniczać. |
dako
Czytelnik forum poziom 2 FARLEY FABRICATOR
Wysłany: 2007-10-08, 19:46
Plazma niestety nie jest tak super dokładna.
u nas +- 1 mm
Jezeli firma ma duzo do wydania i bedziecie ciac male i cienkie blachy to polecam bardziej laser.
Chociaz nie znam cen takich maszyn |
_________________ M79 ;
G40 ;
M72;
T00;
M02;
pop9
Wysłany: 2007-10-08, 21:25
| Ekonomiczność lasera w stosunku do plazmy opłaca sie do ok bl6-8mm później nowoczesne źródła HD biją laser na głowę więc to trzeba przemyśleć co sie produkuje |
boy
Sympatyk forum poziom 2 ZAKMET OPTIMAX HD
Wysłany: 2007-10-22, 19:58
Blachę nierdzewną #2mm wypalisz z dokładnością do 0,2mm bez problemu. To zależy głównie od agregatu. Plazmy High Definition rzeczywiście są porównywalne do lasera, ale są dużo tańsze, nie wspomnę że tną bez problemu #30 mm i więcej...
Co do wypalarki, o Eckercie słyszałem różne rzeczy, serwis podobno jest straszny.
Spróbuj www.zakmet.pl , mają dosyć duży wybór i dobre ceny. Znam kilku producentów pieców, którzy pracują na maszynach zakmetu, są zadowoleni. |
