wypalarka cutcomp |
| Autor |
Wiadomość |
pajos
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-30, 14:12 wypalarka cutcomp
witam.od niedawna pracuje na wypalarce takiej jak na zdjeciach
http://www.techinwest.pl/...plazmowo_gazowe
i tu mam pytanie co mozecie mi powiedziec na temat tej wypalarki i czy posiada ktos moze jakas instrukcje ewentualnie jakie dysze zastosowac do jakiego amperarzu i jaka predkosc.
poprzednio pracowalem na wanadzie i tam sprawa wygladala calkiem inaczej byly tabelki i itd a tu musze doswiadczalnie dochodzic do wszystkiego.agregat 163A
dziekuje za wszelka pomoc |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-03-31, 22:19
| Nie przeskoczysz tematu jeśli nie podasz pełnej nazwy źródła plazmy... rodzai gazów do cięcia... to że to nie Vanad... mówi się trudno nie zawsze jest kolorowo, ale Twój problem leży po stronie plazmy nie przecinarki cnc (tak na oko). Te maszyny wyglądają jak 200 lat za Vanadem i 100 lat za Eckertem... Proponują w ofercie kilku producentów źródeł plazmy więc trudno teraz trafić z jakąś radą. |
Remen
Znawca tematu CośNaCodzień
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-04-01, 10:31
... i jakieś 100 lat przed wypalarką na której ja pracuję |
gmaster
Sympatyk forum poziom 1 Prezes
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2008 Posty: 30 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2008-04-07, 07:44
| RoboVan napisał/a: | | Te maszyny wyglądają jak 200 lat za Vanadem i 100 lat za Eckertem... |
ale maszynka robi to co powinna, czyli tnie, tak?
tak z ciekawości - ile takie coś kosztuje? |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-04-07, 20:30
| Polacy z podkupili Czecha dlatego takie podobne do Vanada!! ale nic specjanego, jakieś tam sterowanie i Wrykrys!!! |
sztormek
Czytelnik forum poziom 1 sztormek
Wysłany: 2008-04-23, 13:40
| jeżeli masz problem z ustawieniem tej maszyny podaj mi na emaila sztormek@o2.pl swoje dane a ci pomogę. Pytanie jeszcze używasz agregatu Sistor czy formica. |
