CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Program do obliczenia długości linii cięcia |
| Autor |
Wiadomość |
eS4
Czytelnik forum poziom 3
Wiek: 33 Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 20 Skąd: Polska, Chełmek
Wysłany: 2008-07-20, 00:24 Program do obliczenia długości linii cięcia
w jaki, możliwie prosty sposób wyznaczyć długość linii cięcia na podstawie projektu? Może ktoś z Was zna jakiś prosty i najlepiej darmowy program, który to robi?
Do importowania projektów zapisanych w formacie AutoCAD i generowania G-kodów używam programu LazyCAM. Nie znalazłem w nim opcji, która pozwalała by wykonać takie obliczenia. Domyślam się, że droższe oprogramowanie CAM posiada takie opcje. |
januszk0
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-20, 11:57
| AutoCAD przecież ma taką funkje.... |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 237 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-07-20, 12:04
A ja ciągle będę się upierał przy wrykrysie tam jest ta opcja.
[ Dodano: 2008-07-20, 12:04 ]
Jak używasz LAzyCAm do plazmy to pozostaje mi współczuć, bo nieźle się musisz naklikać, żeby przygotować rozkład i technologię dla całego arkusza. Ja wciąż upieram się przy Wrykrysie tam jest wszytko o co kolega pyta. Jedno kliknięcie i jest wycena cięcia dla całego arkusza i pojedynczych elementów.
Radzę zobaczyć tę opcję we Wrykrysie, a postprocesor do macha da się zrobić, nawet z opcją zwalniana na narożach przycięciu cienkich blach. |
eS4
Wysłany: 2008-07-20, 16:52 Przy LazCAMie ...
Fakt, przy LazyCAMie nie tylko się naklikam ale także naklnę A tak wogóle to wiesz może ile ten WRYKRYS kosztuje bo na stronie internetowej nie doszukałem się takiej informacji. |
pop9
Wysłany: 2008-07-21, 06:13
| "Naklnę" i to jest dobre określenie na LazyCam, napisz an priv pop9@wp.pl, to prześlę ceny. |
Administrator |
