jak nwygląda krawędź materiału po wypaleniu plazomwym |
| Autor |
Wiadomość |
undy
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 31 Skąd: police
Wysłany: 2008-07-25, 17:34
| yyy 70 :> piekna krawedz ale czy wychodzi skosik i nadpalone krawedzie przy zmianie osi?? |
chrisz1796
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 82 Skąd: Bromberg
Wysłany: 2008-07-27, 12:18
skosik ok 1 mm na 70 wysokości, a co do drugiego to przecież plazma więc zawsze nadpali (no chyba, że technoligicznie zrobimy myk ale toraczej nieopłacalne)
pozdro4all |
berdysz
Wysłany: 2008-08-18, 13:40
| Wszystko ładnie pięknie. A ma ktoś zdjęcia jakiś otworów? Bo to już tak pięknie nie wychodzi. No chyba, że palimy jakieś otwory gdzie średnica jest duuuużo większa od grubości blachy. |
undy
Wysłany: 2008-08-18, 16:51
ja moge przyniesc zdjecia pi 40 w bl.30 bo moja maszynka ma wiertla wiec raczej nie palimy ale wiercimy.. no chyba ze interesuje cie otwor 150 w chyba bl 30 |
_________________ 1 w polsce operator Vernet Behringera Mag B 620- kupa zlomu za ogromna kase :F |
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-19, 15:40
generalnie otwór ma wygląd gdy jego średnica jest co najmniej 2x większa od grubości
IMHO
ja takiej zasadzie hołduję, oczywiście w tym co robię, czyli pomijam grubości powyżej 70 i jakieś śmieszne cieniutkie blaszki
pozdro4all |
RomanB
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-23, 08:14
a ciął ktoś blachę 20 czarną stal Powermaxem 1650? Dodam że w blaszce miałyby byc otwory fi 30 mm.
Max prąd jaki mogę ustawić to 100A i 170V. Czy wyjdzie to zadowalająco. Szczerze mówiąc ciąłem tym agregatem blache 16 mm ale 20 jeszcze nie. |
Remen
Znawca tematu CośNaCodzień
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-09-15, 00:38
daj posuw F 300 , srednice otworu na 27 tylko objedz go dwa razy i .... powiedz jak wyszlo. ja teraz 20 pale gazem ale plazma tak bym zrobil |
robal43
Znawca tematu
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 84 Skąd: rzeszów
Wysłany: 2008-10-04, 06:20
Widze ze tniecie grube blachy ja co prawda nie robiłem otworów ale je znaczyłem tzn punkt a puzniej wiertło przy czym nasza plazma tnie max 10 mm grubosci
Kiedys myslałem zastosować dodatkowe wiertło na serwie ale na pomysle sie skonczyło z powodu braku czasu ehhhh///// |
