Da sie to zrobic samemu? |
| Autor |
Wiadomość |
s?awek T
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-07-10, 15:07
| Cytat: |
| Cytat: | | jestem w posiadaniu kpl.dokumentacji wycinarki plazmowej.Wycinarka o mocy 80A pracuje u mnie od 5 lat.Cięcie blach do 12mm.tel.601833467 | Ponadto posiadam sterowniki kpl.do sterowania ploterami oraz swoje programy.Wykonałem 6 szt maszyn cnc i wszystkie u mnie pracują. Czekam na propozycje współpracy.
z poważaniem Sławek |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 43 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1967 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2005-07-11, 08:18
| sławek T napisał/a: | | Cytat: | | Cytat: | | jestem w posiadaniu kpl.dokumentacji wycinarki plazmowej.Wycinarka o mocy 80A pracuje u mnie od 5 lat.Cięcie blach do 12mm.tel.601833467 | Ponadto posiadam sterowniki kpl.do sterowania ploterami oraz swoje programy.Wykonałem 6 szt maszyn cnc i wszystkie u mnie pracują. |
??? ale jaki to ma związek z wątkiem dyskusji |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
pltmaxnc
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 698 Skąd: warszawa
czort
Specjalista poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 137 Skąd: kraków
Wysłany: 2007-12-08, 13:12
Jak dobrze rozumiem to do układu z drutem stosujemy jakikolwiek silnik prądu stałego ? I pytanie jak zrealizować wjazd nad blachę i odjazd z nad blachy (oczywiście chodzi mi konkretnie o ten układ ) ? |
galon
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 89 Skąd: kieleckie
Wysłany: 2007-12-22, 18:12
| panowie małe pytanie jak myślicie co się stanie gdy ten wąs trafi we wcześniej wypalony otwór ---jeśli to możliwe to proszę o oszacowanie wartości szkód |
bartuss1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-12-22, 20:13
palnik przywali w stół , dlatego ja myslałem o 3 wasach rozstawionych co 120 stopni,
ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne, przynajmniej troche to potestowałem i zgorzeliny praktycznie nie było przy ocynku, reszta to kwestia parametrów |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
czort
Wysłany: 2007-12-23, 21:14
| Zamiast 3 wąsów może lepiej zastosować stożek ścięty zwinięty z blachy i umieszczony wokół palnika a zamocowany na wąsie (tudzież zamiast, jak kto woli) |
APY
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 73 Skąd: Tychy
Wysłany: 2007-12-24, 07:57
| bartuss1 napisał/a: | | ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne, |
No tu to bym się nie zgodził.Tnę cienkie blachy 1mm 1,5 mm i taka blacha potrafi się odkształcić nawet o kilka cm.Właśnie z braku THC uszkodziłem palnik przy cięciu cienkich blach bo zahaczył o o wystającą blachę. |
bartuss1
Wysłany: 2007-12-24, 11:32
może parametry miałeś jakies nie tego ?
z autopsji własnej parametry do 1mm ocynku miałem : ciśnienie 5bar, prąd 30A, dysza 1,1, prędkość cięcia 3m/min - przy kształtach typu kółko, figura geometryczna itp i 5m/min przy cięciu po prostej - nic sie nie odginało, żużlu tez nie było
spostrzezenie mam takie ze im wiecej prądu tym blacha faktycznie zaczyna sie podnosic |
galon
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-14, 21:59
trzeba by się uśmiechnąć do kolegów z działu elektronika cnc opracowali by jakieś cudeńko pojemnościowe albo inne ale oni raczej ostatnio są zaorani a szkoda |
