Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Cięcie po wsólnej krawędzi 2 detali
Autor Wiadomość
pako81
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-09-28, 11:32   Cięcie po wsólnej krawędzi 2 detali
_________________
pako81
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-09-28, 11:36   Re: Cięcie po wsólnej krawędzi 2 detali
pako81 napisał/a:
No co jest? To ma być cała "treść" wiadomości?
W szkole nie wpojono umiejętności artykułowania swoich myśli?
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
pako81
Wysłany: 2007-09-28, 11:37
Witam wszystkich, gdy wycinam 2 detale po jednej wspolnej krawędzi np. prostokąty to pierwszy jest ok a drugi za mały. Czym to moze być spowodowane? Czy za bardzo jest przesunięty kerf na zewnątrz?
[ Dodano: 2007-09-28, 12:39 ]
wpojono wpojono
[ Dodano: 2007-09-28, 12:47 ]
Mogę dodać ,żę dzieje sie tak samo przy plazmą
_________________
pako81
maz
Specjalista poziom 1
cnc addicted
Wysłany: 2007-09-28, 15:54
zapewne robisz zle program i masz zle podejscie do tego.
Robisz pewnie rysunek powiedzmy 2 kwadraty polaczone 1 krawedzia powiedzmy 10x10, robisz program i aby otrzymac wymiar 10x10 musisz puscic ciecie po zewnetrznej krawedzi, czyli jak tniesz 1 kwadrat jest ok, ale 2 juz bedzie przesuniety o wartosc srednicy ciecia. Musisz uwzglednic ta wartosc przesuwajac ten drugi kwadrat.
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
pop9
Wysłany: 2007-09-29, 05:54
pewnie robisz program ręcznie i nie uwzględniasz kompensacji narzędzia(średnicy płomienia cięcia którą trzeba dodać do każdego kontur ciętego zewnętrznego, ale dla wspólnej krawędzi to odsuniecie będzie nieco inaczej liczone, powiedz jake masz sterownie to ci wyśle pliczek nc na wspólne cięcie
meser12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-09-30, 08:44
Podaj oprogramowanie z jakim pracujesz jeżeli z Wrykrysem to da sie to prosto zrobić, a mianowicie wystarczy, że w Autocadzie lub innym programie w którym możesz tworzy dxf-y (ewentualnie intercad we Wrykrysie, ale jak dla mnie to żeby coś tam zrobić to trzeba się ogromnie nagimnastykowac ), trzeba tylko narysować kwadrat i powiększyć go na zewnątrz o połowę kompensacji (kerf ), następnie skopiować ten powiększony kwadrat i nałożyć na drugi jednym bokiem ( na wszelki wypadek usuwam linie które się pokrywają,bo czasami generuje to błędy ). Później importujesz to do Wrkrysa wrzucasz na arkusz, dodajesz wpalenie ( można to też zrobić w Autocadzie ) i co ważne kompensacje ustawiasz na zero !. Można próbować to zrobić bezpośrednio we Wrykrysie, ale z moich doświadczeń wynika, że trudno jest tam uzyskać zamierzony efekt.
pop9
Wysłany: 2007-09-30, 22:46
przecież we wrykrysie to elegancko chodzi!! a jakieś tam gimnastyki z nakladaniem bloków
pako81
Wysłany: 2007-10-01, 11:33
Witam wszystkich
Nie pisze ręcznie programu na wypalrake, cały kod generuje mi Magic Tool i myślałem że on bierze pod uwage ubytek spowodowany szczeliną palenia i automatycznie robi przerwę między nimi na nią. Jednak się okazuje że nie.
Dzięki wielki panowie przy najbliższej okazji zrobie tak jak pisaliście, uwzględnie średnicę płomienia i przesunę krawędź na rysunku przy jednym detalu dzięki :grin:
_________________
pako81
pop9
Wysłany: 2007-10-01, 13:40
A jakie masz sterownie w maszynie czy nie jest to SAF z BURNY??
meser12
Wysłany: 2007-10-02, 17:31
Zgadzam się, że Wrykrys to robi eleganco ale do momentu kiedy łączymy ze sobą dwa elementy według jednej krawędzi później są z tym problemy bo źle generuje linie i wysyła palnik dwa razy w to samo miejsce. Chyba że zależy to od wersji, ale z tego co pamiętamto w tej najnowszej tak też jest.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 12
