Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
Autor Wiadomość
mawwo
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-01-28, 15:13
Dzwoniłem dzisiaj do Rolstala i potwierdzili , że CQ9325B ma posuw poprzeczny automatyczny.
Chyba że mógłby ktoś z tamtej okolicy samemu to oblukać i zdać relacje.
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238
Prywatna galeria
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-28, 16:02
To dane ze strony Firmowej
http://www.zh-rolstal.com/frezarki.php
Dane techniczne CQ9325B
Średnica uchwytu 160mm
Max. Średnica toczenia nad łożem 320mm
Max. Średnica toczenia nad suportem 200mm
Max długość toczenia w kłach 750mm
Gniazdo we wrzecionie Morse'A MK5
Przelot wrzeciona 38mm
Liczba prędkości wrzeciona 1
Zakres prędkości wrzeciona 60-1600 obr/min
Posuw wzdłużny 0,1-1,5 mm/obr
Max.posuw poprzeczny imaka 150mm
Max posuw wzdłużny imaka 100mm
Gwinty metryczne 15
Gwinty calowe 20
Zakres gwintowania metrycznego 0.5-4mm
Zakres gwintowania calowego 11-40 1/n'
Gniazdo w tulei konika MK3
Średnica tulei konika 35mm
Przesuw tulei konika 80mm
Silnik 1,1KW/400V
Silnik pompy chłodzenia 40W
Wymiary 154 x 62x 115cm
Waga netto 410kg
A ja dalej upieram sie przy swoim
Nie ma wałka napędu , więc nie ma posuwu poprzecznego
Nigdy nie widziałem żeby wałek napędowy umiejscowiony był z tyłu tokarki więc zakładam że i tutaj nie zastosowano takiego rozwiązania
Nie ma też żadnej dźwigni włączania i wyłączania posuwu poprzecznego
Każda tokarka którą oglądałem miała na skrzynce suportowej dźwignie którą sie tą funkcję załączało
Tutaj takiej dźwigni nie ma
Najlepiej byłoby po prostu obejrzeć maszynke
albo zobaczyć , przeczytać instrukcje lub DTR-ke
Prywatna galeria
mawwo
Wysłany: 2008-01-28, 16:11
Cytat:
jesli tak to i nie ma posuwu wzdłużnego , bo napęd na wzdłużny też idzie z wałka ,w kazdej "normalnej tokarce"
:wink:
[ Dodano: 2008-01-28, 16:14 ]
jak ktoś nie obejrzy na własne oczy i nam nie przekaże to sobie będziemy tak gdybać
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
GG-2734529
504-045-238
Prywatna galeria
gaski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-28, 16:41
jest tylko śruba pociągowa i wałek sprzęgła, posuwu poprzeczego(mechanicznego) nie ma
na skrzynce suportowej jest tylko dźwignia do zamykania nakrętki na śrubie pociągowej
posuwy mechaniczne i gwintowanie tyko ze śruby pociągowej
Prywatna galeria
darecky12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-28, 17:46
Panowie ja napisalem do nich maila z prosba o oferte i nadeslanie szerszych materialow marketingowych dot Tokarka CQ9332 i wyposazenia. Odp. cena 7,5 K, i nic pozatym ">> wyposażenie standard: dwa kły stałe , szczęki zewnętrzne/wewnętrzne, koła zębate...... Nic więcej nie mamy do tej maszyny: ROLSTAL " koniec cytatu.
Tokarka to golak i nie ma nic poza wyposazeniem podstawowym.
Perspektyw na dalsze doposazenie "0".
Wiec sadze ze chyba trzeba przestac sie interesowac tym urzadzeniem skoro nawet podtrzymki do niej nie kupisz. Generalnie mail od firmy Rolstal byl taki jakby nikomu nie zalezalo na sprzedazy tej tokarki...... Jezeli takie jest wyposazenie - to jaki jest serwis?
I co szanowni Panstwo na to?
Prywatna galeria
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-28, 18:09
darecky12 napisał/a:
Chłopie, to nie ta rzeczywistość, oni nawet nie wiedzą, o czym piszesz :mrgreen:
_________________
Prywatna galeria
darecky12
Wysłany: 2008-01-28, 18:10
ARGUS napisał/a:
http://www.allegro.pl/item302388100_tokarka_ha330_rolstal.html
Dla majsterkowicza to troszkę przesada ale do warsztatu takie cosik bym kupił :-)
Ta ma posów poprzeczny
ale i cene odpowiednio wysoką
Cena sprawdzona 15,5 K ale przy okazji znalazlem cos takiego? Hę ? :mrgreen: Co Wy na to?
http://www.nesos.pl/go/_i...feee1f5b320c4ab
http://www.wafo.pl/tfr800.html
albo?
http://www.allegro.pl/ite..._cena_nowa.html
Na pierwszy rzut oka to sie nie roznia, ale jedna firmowana jest przez WAFO a druga to chyba chinszczyzna?
Juz nic nie rozumiem, co to za rynek :idea:
[ Dodano: 2008-01-28, 18:19 ]
No tak nie doczytalem: http://www.cnc.info.pl/to...nala-vt7486.htm
Znowu chinszczyzna, a myslalem ze jest to Warszawska Fabryka........., coz nazwa profesjonalna :grin:
Prywatna galeria
BYDGOST
Znawca tematu
Wysłany: 2008-01-30, 22:47
Trzeba jeszcze pamiętać, że te wszystkie tanie chińskie tokarki nie mają wbudowanej przekładni w napędzie posuwu wzdłużnego. Zmiany prędkości posuwu dokonuje się poprzez zmianę kół zmianowych gitary. Nie wyobrażam sobie szerszego wykorzystania takiej maszyny jak hobby w zaciszu domowym.
Prywatna galeria
darecky12
Wysłany: 2008-01-30, 23:13
Szaleje po necie, w sensie rozgladam od morza do Tatr, wyszperalem taka stronke : http://www.grizzly.com/ , polecam, sprzet rowniez chinski ale widac ze lepiej wykonany przynajmniej mnie laikowi. Duzo wyposazenie dodatkowego, a ceny nizsze niz w Polsce. Coz Ameryka to kraj wysokich mozliwosci, co sadzidzicie o tokareczkach sprzedawanych przez grizzly?
Tak apropo to wniosek mam taki ze chyba najlepsze rozwiazanie to dobrze wyposazona tsb 20. I w dobrym stanie. Mam u siebie w wiertarke chyba WS 15 i jest super. Nie znam dokladnie jej mozliwosci co do toczenia gwintow? jak to wyglada? i czy jest mozliwosc powiekszenia otworu przelotowego wrzeciona?
Prywatna galeria
qqaz
Wysłany: 2008-01-31, 00:05
http://www.kami-maschinen.de/fraesmaschinen.html - tutaj bliżej. I zakup realny.
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
