Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
TZC32N1
Autor Wiadomość
Han
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-29, 17:44   TZC32N1
"brak potwierdzenia załączenia wrzeciona M4-awaria układu smarowania wrzeciona"
Witam.Jak w temacie,te informacje wyświetla ekran w systemie Pronum 630T .Dziwne bo dzieje się to po kilku godzinach pracy,wystarczy godzina przerwy i wszystko wraca do normy. I tak w kółko. Ciśnienie oleju jest ok więc pozostaje chyba tylko usterka elektroniczna(mikrus?) Proszę o radę
Prywatna galeria
Coloradox
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-07, 20:42   Re: TZC32N1
Han napisał/a:
W tym przypadku...to wygląda na typowy brak smarowania(czyt.brak oleju).
Olej nie nadąża ściekać z korpusu do zbiornika. Sprawdź stan oleju po kilkugodzinnym przestoju.(wyłączona maszyna.) i uzupełnij do pełna.
Prywatna galeria
bob35
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-08, 22:04
Masz kolego najprawdopodobnie jedyną taką maszyne na świecie plc jest pisane specjalnie po tą maszyne jak masz kontakt z programistą co pisał to plc to się z nim zkontaktuj a tak to ci nikt nie pomorze bo taki komunikat możesz przypisać w plc byle czemu nie koniecznie smarowaniu a plc jest specjanie pod nią pisane
Ostatnio zmieniony przez bob35 2008-04-10, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Prywatna galeria
jasiu...
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-04-09, 15:05
Z tyłu na maszynie jest tak fikuśny czujnik ciśnienia. Najprawdopodobniej rozgrzany olej (bo przecież na sprzęgłach choćby się grzeje) nie potrafi dać odpowiedniej siły, albo po prostu ustrojstwo się zepsuło. Przynajmniej ja z takim właśnie problemem się spotkałem. Spróbuj ten czujnik - nie pamiętam - zewrzeć, czy rozewrzeć, a pewnie błąd zniknie. Te czujniki są g. warte, a ich działanie najczęściej w PLC jest takim komunikatem opisane.
Jak wystygnie - olej zgęstnieje, to czujnik zadziała i problemu nie ma. Sprawdź.
Prywatna galeria
Han
Wysłany: 2008-06-27, 05:00
kolego "jasiu" bingo-to był czujnik
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
