Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
TUM 25A
Autor Wiadomość
JANNO
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-12-16, 11:04   TUM 25A
szukam DTR do tokarki TUM-25A lub porady praktyka jak odkrecic zabierak w w/w tokarce.
dziekuje i pozdrawiam wszystkich Janusz.
Piracik
Specjalista poziom 2
tokarki CNC
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2005-12-16, 20:17
troche nie rozumiem a moze bym mogl jakos pomuc. o ktory zabierak chodzi?
_________________
- Tokarki CNC -
JANNO
Wysłany: 2005-12-19, 08:04
....na wrzecionie tokarki znajduje sie tzw tarcza zabierakowa do ktorej przykreca sie
uchwyt tokarski - w zasadzie powinien to byc gwint lewy - wiec zmieniajac obroty tokarki i podkladajac zgniotke i wlaczajac tokarke teoretycznie powinno sie dac odkrecic go....ale coz...trzyma okrutnie....
pozdrawiam Janusz
Piracik
tokarki CNC
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2005-12-19, 18:00
widzialem kilka rodzajow mocowania. masz moze mozliwosc zrobienia fotki jak to wyglada? bylo by mi latwiej cokolwiek powiedziec?
_________________
- Tokarki CNC -
pukury
Specjalista poziom 3
no i co teraz ?
Wysłany: 2005-12-19, 20:24
witam !! no myślę że powinien to być gwint PRAWY !! w ten sposób uchwyt podczas normalnej pracy się dokręca . taką mam koncepcję ! . w niektórych mszynach widzałem w tym przypadku zabezpieczenie w postaci kołka . bo jak byś gwintował to zmieniając obroty mógł byś odkręcic uchwyt . pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
lankoff
Znawca tematu
Wysłany: 2005-12-26, 14:03
zabierak jezeli jest na gwint-cylinder to ma gwint PRAWY
moze byc tak ze jest tak zaciety ze mozna go tylko stoczyc
normalnie powinien sie odkrecic takim sposobem wysun szczeke daleko z uchwytu-za luz najwieksze przelozenie(MIN obroty) pod szczeke podstaw gruby kawalek deski (wysokosci do osi) -zalacz lewe obroty powinno sie odkrecic
JEZELI jest to zabierak innej konstrukcji to za BOGA nie ruszy
najlepiej krzyknij na znajomego tokarza to on Ci to odkreci
Aandrzej3
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-04-02, 20:29
:lol: Mam taką tokarkę i DTRkę chętnie użyczę
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
