Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
TSA-10 kontra TSA-16
Autor Wiadomość
szybki74
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-14, 15:18   TSA-10 kontra TSA-16
Witam serdecznie wiem że nie jest mile widziane jak jakiś świeżak od razu w pierwszym poście zadaje pytanie typu „co wybrać” więc może tak mam 34 latka od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem kupna stołowej tokareczki do użytku typowo amatorskiego i mój wybór to TSB—16 lub TSA-16 choć z tego co już wyczytałem TSA jest na panewkach zastanawiałem się jeszcze nad ous-1 ale teraz mam pytanie co to takiego TSA-10 ??? ( na forum nic nie znalazłem) czym się różni od TSA-16 no i oczywiście czy jest lepsza czy gorsza no i która bardziej koledzy fachowcy polecacie ??? z góry bardzo serdecznie dziękuję a że oferta będzie krótka bardzo proszę o szybką odpowiedź .
Ostatnio zmieniony przez szybki74 2007-12-15, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
rynio_di
Specjalista poziom 1
cojo
Wysłany: 2007-12-14, 22:15
Nie będę porównywał TSA-16 do TSA-10 ale opiszę ci TSA-10, To wyrób jakiejś firmy we Wrocławiu,i na początku to do precyzyjności ma wiele do życzenia, a mianowicie: płaskie łoże kasacji luzów brak od spodu łoża dociski do montażu, brak możliwości nacinania gwintów, konik blokowany śrubą do łoża, pinola konika też blokowana śrubą , tuleja konika nie posiada płetwy blokującej uchwyt jak i wiertła obracają sie podczas obróbki,jedyna zaleta to solidny stabilny wrzeciennik i cicha praca ,wtedy gdy nie pracują koła zmianowe, Ogólnie do przyjęcia są gorsze ,W razie problemów pytaj odpowiem bo taką miałem. A nie dodałem wymiarów obrobisz przedmiot L-250mm nad łożem śr, około 120mm nad suportem około 60mm .
szybki74
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-14, 23:09
Witam dzięki serdeczne za odp. rynio_di czyli porównując z TSA-16 za podobną cene plus pełne wyposażenie nie ma się co zastanawiać i brać 16stkę ??
rynio_di
cojo
Wysłany: 2007-12-15, 09:23
Jeżeli taka sama cena to ja kupiłbym Tsa -16 ma ona przewagę nad -10 wymiarami,większe przedmioty obrobisz, precyzją bo na łożu trapezowym łatwiej jest likwidować luzy,pod warunkiem że śruby i nakrętki nie są bardzo wyrobione, jest przekładnia Nortona i duży zakres nacinanie gwintu, a także na pewno jest stabilniejsza,Może użytkownicy się wypowiedzą na temat Tsa-16.
szybki74
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-15, 13:05
Witam dzięki i bardzo bym prosił o wypowiedź właścicieli TSA-16 na co zwrócić uwagę i jakie ewentualne wady dyskwalifikują tą tokarkę ??
Asza PL
Asza PL
Wysłany: 2007-12-15, 15:33
Witam . Mam TSA16 niestety niekompletną (brak kół zębatych do posuwów i gwintowania) obecnie rozebrałem wszystko żeby ocenić co zrobić jak najmniejszym kosztem i przerobić na CNC na silnikach krokowych.
Pierwsze co stwierdziłem to że jest ten mój egzemplarz dosyć zużyty, nie ma możliwości regulacji luzu na nakrętkach posuwu wzdłużnego i poprzecznego(a luz jest spory 0,3-0,5)
Duże zużycie łoża i suportu.
Panewki na wrzecionie dociągnięte na max jeszcze luz nieodczuwalny ale więcej się nie da.
Jak kolega nie potrafi poznać stanu zużycia to może lepiej kupić Nutoola 550, była ta tokareczka opisana na forum i nie będzie problemu ze starociem.
http://www.cnc.info.pl/to...kiem-vt6794.htm
_________________
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ
szybki74
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-15, 16:16
Witam dzięki za odp. no całkiem niezłe wyjście z tym że koszty powiedzmy troszkę wzrosną a ja chciałbym wydać około 1500zł.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
