Tokarka domowej roboty
Przeczytaj sobie ten temat i nie zapomnij zerknąć na dzisiejszą wypowiedź jego autora. Warto!
(Ale plama. Zapomniałem wkleić linka. Poniżej kol. MIKI mnie poprawił. O to chodziło!)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 19:26 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Wcześniej to się chyba nie wypowiadałem, założyłem tylko temat i napisałem tego posta.BYDGOST pisze:Przeczytaj sobie ten temat i nie zapomnij zerknąć na dzisiejszą wypowiedź jego autora. Warto!
Kurcze zdołowaliście mnie trochę...
Mogli byście mi jakoś wytłumaczyć gdzie leży główny problem ? Bo jak narazie to wiem że wiertarka się nie nadaje tylko dlaczego ? Za mała przekładnia czy jak ?
- Posty w temacie: 26
Wiertarka jest zbyt wiotka i ma nieprzelotowe wrzeciono. A tokarka to nie tylko uchwyt i wrzeciono, to jeszcze łoże, suport i konik. Wszystko musi być osiowe, równoległe i prostopadłe, a do tego odpowiednio sztywne. Zwłaszcza, gdy chcesz toczyć w stali. Ja swoją samoróbkę mam przykręconą do płyty żeliwnej grubej na 3 centymetry, jest zrobiona na wałkach fi 30 mm, wrzeciennik i podpory wałków z blachy stalowej 20 mm. I mimo to przy przecinaniu stalowego wałka nóż mi wpada w drgania. Ponieważ płyta jest szlifowana do mikrona, planuję teraz zrobić z kawałka brązu element suportu, który pracując na wałkach jednocześnie będzie się podstawą ślizgał po płycie podstawy - to powinno wyeliminować drgania. Ale te kilka kilo brązu wraz z obróbką to będzie więcej peelenów, niż dałem za tokarkę i płytę razem.
Poza tym, wrzeciono tokarki jest podparte na co najmiej 2 łożyskach - stożkowych w prostszych i wałeczkowo-oporowych w lepszych modelach. , lub tulejach stożkowych. Ma taki układ możliwość kasowania luzów, czego wrzeciono wiertarki oparte przeważnie na jednym kulkowym łożysku (o tulejkach w tandecie nie mówię) nie ma.
A co to oznacza przy toczeniu, zwłaszcza dłuższego w stosunku do średnicy elementu, chyba nie trzeba mówić.
Ale bakcyla połknął - i o to chodzi Za jakiś czas będzie miał warsztat jak się patrzy.MlKl pisze:https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t24236.htm - to miał Bydgost na myśli
Dłubanie w żelazie ma to do siebie ,że zawsze czegoś brakuje
