Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Toczenie cnc
Autor Wiadomość
maslaq
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-10-07, 13:01   Toczenie cnc
Na początku witam was wszystkich bo to mój pierwszy kontatk z tym forum.
Mam takie małe pytanie zwiazane z toczeniem tokarkami numerycznymi, chcialbym wiedziec ile kosztowalo by dwóch wytoczenie elementu w aluminium nie wiekszych niz 60x60x30, i drugie pytanie (wiem ze nie ten dzial i w ogole ale na ten temat nie znalazlem nic na internecie moze znajdzie sie tutaj jakis znawca i mi pomoze), planuje stworzyc swoje wlasne yo-yo i tutaj jest problem bo nie wiem jakiego materialu uzyc (dokladnie jakiego aluminium bo z tego chce wykonac yo-yo) i jaki bylby koszt takiego aluminium.
Z góry dziękuje za odp i pozdrawiam wszystkich
_________________
yo-yo wg. SWO PWN - zabawa polegająca na rytmicznym odbijaniu i przyciąganiu płaskiej szpuli za pomocą nawiniętego na nią sznurka, którego koniec trzyma się w palcach; także: szpula służąca do tej zabawy
MAAK
Specjalista poziom 1
MAAK
Wysłany: 2006-10-07, 14:22
Musisz zrobić rysunek techniczny tego yo-yo wtedy można ocenić ile by kosztowało i ile sztuk bo to też istotne
maslaq
Wysłany: 2006-10-07, 14:49
narazie sztuk jedną moze potem cos wiecej w kazdym razie chodzi o to ze chcialbym wiedziec ile w ogole kosztuje toczenie
p.s. jaki rzut potrzeba ?? płaski czy przestrzenny ??
_________________
DZIKUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-10-07, 15:28
kilogram aluminium PA6 kosztuje ok 25zl, walki do 100mm kupuje sie w srednicach stopniowanych co 5mm. aluminium Pa6 jest stopem wystarczajaco twardym zeby sie nie obijalo od byle czego; odznacza sie rowniez dobra obrabialnoscia. jesli chodzi o ceny obrobki to w przypadku kazdego zapytania decyduje ilosc sztuk. jesli chcesz zrobic jedna sztuke to moze ona kosztowac kilka razy wiecej niz ten sam detal przy zamowieniu sztuk kilkunastu.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
maslaq
Wysłany: 2006-10-07, 15:33
dzięki za te ceny alu jestem bardzo wdzięczny :D tylko teraz pytanie gdzie kupie taki bloczek alu przypuśmy na 5 sztuk to jest 60x60x300 (taki pręcik) i takie pytanie czy za to ze ustawią ta tokarke lub coś innego cos trzeba płacić ??
_________________
skoti
Wysłany: 2006-10-07, 16:16
Zlecajac cos placisz za godzine pracy. Przy seri placisz praktycznie za czas obrubki , program plus ustawienie maszyny stanowi ulamek procenta w cenie . A przy jednej lub kilku doliczany jest czesto czas napisania programu i ustawienie maszyny . Ceny za godzine na CNC wachaja sie od 30 do 200zl .Zapodaj rysunek to bedzie mozna powiedziec cos wiecej . Najlepiej przekroj.
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
maslaq
Wysłany: 2006-10-07, 16:59
ale kucze jaki rzut płaski czy przestrzennny bo nie wiem
_________________
skoti
Wysłany: 2006-10-07, 18:17
Może być rzut plaski . Obojętnie tylko żeby były wymiary .
_________________
maslaq
Wysłany: 2006-10-07, 18:19
[img=http://img517.images...rt4aku5.th.png]
oto foto :d
mam nadzieje ze tyle wystarcza
p.s. moze ktos pomoc mi w rozszyfrowaniu tych danych w sensie w jakich jednostkach jest to podane i jak to przeliczyc na mase rzeczywista z alu PA6 (takiego jaki zostal mi polecony)
Kod:
Masa:                    4125.3908
Objętość:                4125.3908
Wymiary:              X: 249.6625  --  271.6625
                      Y: 222.2989  --  276.2807
                      Z: -26.9909  --  26.9909
Środek ciężkości:     X: 262.4045
                      Y: 249.2898
                      Z: 0.0000
Momenty bezwładności: X: 258138922.3866
                      Y: 285187518.0121
                      Z: 541561571.5886
Momenty odśrodkowe:  XY: 269861424.6432
                     YZ: 0.0000
                     ZX: 0.0000
Promienie bezwładn.:  X: 250.1464
                      Y: 262.9255
                      Z: 362.3192
Momenty główne i osie X-Y-Z względem środka ciężkości:
                      I: 1764881.7978 wzdłuż [1.0000 0.0000 0.0000]
                      J: 1129161.9352 wzdłuż [0.0000 1.0000 0.0000]
                      K: 1129174.9229 wzdłuż [0.0000 0.0000 1.0000]
_________________
olo_3
Wysłany: 2006-10-07, 21:35
maslaq napisał/a:
Zgodnie z układem SI ,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
aczkolwiek za duże liczby - wiec może jak byś dokładnie opisał o co chodzi można by Ci konkretnie odpowiedzieć. (i sadze ze prościej)
wracając do Twojego rysunku to trzeba mieć specjalna maszynę która umie przechwycić w locie materiał celem obróbki wew.
Naszczepcie to tylko jojo i tolerancje staja się drugoplanowe, i można sobie pozwolić na dwa mocowania,
Licz ze spokojnie zapłacisz 2-3godziny po 200.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
