Toczenie cnc
maslaq
Posty w temacie: 10
Toczenie cnc
Post napisał: maslaq » 07 paź 2006, 14:01
Na początku witam was wszystkich bo to mój pierwszy kontatk z tym forum.
Mam takie małe pytanie zwiazane z toczeniem tokarkami numerycznymi, chcialbym wiedziec ile kosztowalo by dwóch wytoczenie elementu w aluminium nie wiekszych niz 60x60x30, i drugie pytanie (wiem ze nie ten dzial i w ogole ale na ten temat nie znalazlem nic na internecie moze znajdzie sie tutaj jakis znawca i mi pomoze), planuje stworzyc swoje wlasne yo-yo i tutaj jest problem bo nie wiem jakiego materialu uzyc (dokladnie jakiego aluminium bo z tego chce wykonac yo-yo) i jaki bylby koszt takiego aluminium.
Z góry dziękuje za odp i pozdrawiam wszystkich
yo-yo wg. SWO PWN - zabawa polegająca na rytmicznym odbijaniu i przyciąganiu płaskiej szpuli za pomocą nawiniętego na nią sznurka, którego koniec trzyma się w palcach; także: szpula służąca do tej zabawy
MAAK
Post napisał: MAAK » 07 paź 2006, 15:22
Musisz zrobić rysunek techniczny tego yo-yo wtedy można ocenić ile by kosztowało i ile sztuk bo to też istotne
maslaq
Posty w temacie: 10
Post napisał: maslaq » 07 paź 2006, 15:49
narazie sztuk jedną moze potem cos wiecej w kazdym razie chodzi o to ze chcialbym wiedziec ile w ogole kosztuje toczenie
p.s. jaki rzut potrzeba ?? płaski czy przestrzenny ??
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 07 paź 2006, 16:28
kilogram aluminium PA6 kosztuje ok 25zl, walki do 100mm kupuje sie w srednicach stopniowanych co 5mm. aluminium Pa6 jest stopem wystarczajaco twardym zeby sie nie obijalo od byle czego; odznacza sie rowniez dobra obrabialnoscia. jesli chodzi o ceny obrobki to w przypadku kazdego zapytania decyduje ilosc sztuk. jesli chcesz zrobic jedna sztuke to moze ona kosztowac kilka razy wiecej niz ten sam detal przy zamowieniu sztuk kilkunastu.
-nie, nie jesteś synu
maslaq
Posty w temacie: 10
Post napisał: maslaq » 07 paź 2006, 16:33
dzięki za te ceny alu jestem bardzo wdzięczny :D tylko teraz pytanie gdzie kupie taki bloczek alu przypuśmy na 5 sztuk to jest 60x60x300 (taki pręcik) i takie pytanie czy za to ze ustawią ta tokarke lub coś innego cos trzeba płacić ??
skoti
Post napisał: skoti » 07 paź 2006, 17:16
Zlecajac cos placisz za godzine pracy. Przy seri placisz praktycznie za czas obrubki , program plus ustawienie maszyny stanowi ulamek procenta w cenie . A przy jednej lub kilku doliczany jest czesto czas napisania programu i ustawienie maszyny . Ceny za godzine na CNC wachaja sie od 30 do 200zl .Zapodaj rysunek to bedzie mozna powiedziec cos wiecej . Najlepiej przekroj.
maslaq
Posty w temacie: 10
Post napisał: maslaq » 07 paź 2006, 17:59
ale kucze jaki rzut płaski czy przestrzennny bo nie wiem
skoti
Post napisał: skoti » 07 paź 2006, 19:17
Może być rzut plaski . Obojętnie tylko żeby były wymiary .
maslaq
Posty w temacie: 10
Post napisał: maslaq » 07 paź 2006, 19:19
oto foto :d
mam nadzieje ze tyle wystarcza
p.s. moze ktos pomoc mi w rozszyfrowaniu tych danych w sensie w jakich jednostkach jest to podane i jak to przeliczyc na mase rzeczywista z alu PA6 (takiego jaki zostal mi polecony)
Kod: Zaznacz cały
Masa:                    4125.3908
Objętość:                4125.3908
Wymiary:              X: 249.6625  --  271.6625
                      Y: 222.2989  --  276.2807
                      Z: -26.9909  --  26.9909
Środek ciężkości:     X: 262.4045
                      Y: 249.2898
                      Z: 0.0000
Momenty bezwładności: X: 258138922.3866
                      Y: 285187518.0121
                      Z: 541561571.5886
Momenty odśrodkowe:  XY: 269861424.6432
                     YZ: 0.0000
                     ZX: 0.0000
Promienie bezwładn.:  X: 250.1464
                      Y: 262.9255
                      Z: 362.3192
Momenty główne i osie X-Y-Z względem środka ciężkości:
                      I: 1764881.7978 wzdłuż [1.0000 0.0000 0.0000]
                      J: 1129161.9352 wzdłuż [0.0000 1.0000 0.0000]
                      K: 1129174.9229 wzdłuż [0.0000 0.0000 1.0000]
olo_3
Post napisał: olo_3 » 07 paź 2006, 22:35
maslaq pisze:
Zgodnie z układem SI ,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_SI
aczkolwiek za duże liczby - wiec może jak byś dokładnie opisał o co chodzi można by Ci konkretnie odpowiedzieć. (i sadze ze prościej)
wracając do Twojego rysunku to trzeba mieć specjalna maszynę która umie przechwycić w locie materiał celem obróbki wew.
Naszczepcie to tylko jojo i tolerancje staja się drugoplanowe, i można sobie pozwolić na dwa mocowania,
Licz ze spokojnie zapłacisz 2-3godziny po 200.
