CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
sinumeric840D cykle |
| Autor |
Wiadomość |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 11 razy Wiek: 28 Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 311 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2008-07-12, 13:52
| zibi170, ostatnio kilka miesiecy temu widzialem ta maszyne ale bardzo chetnie ci pomoge pod warunkiem, ze mi pomozesz. nie pamietam zbytnio ukladu przyciskow z pulpitu ale obok przyciskow softkey masz przycisk MENU SELECT? czy jakos tak, nie pamietam dokladnie. jak go nacisniesz zmienia sie dolny pasek na machine itd..., jesli tak nacisnij po prawej pod monitorem strzaleczke w bok aby znow je zmienic i wypisz jakie sie pojawily... |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
zibi170
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-08-12, 22:38
| Witam czas urlopowy już się skończył więc znowu do pracy pora:) Draco rozumiem,że chodzi Ci o 45N?jutro wracam do firmy to obiecuje wypisać co sie pokazało. |
_________________ zibi |
Draco
Wysłany: 2008-08-13, 01:26
| tak 45N mialem taka sama maszyne swego czasu. |
zibi170
Wysłany: 2008-08-13, 23:10 zrzut ekranu
Witam,jest taki darmowy niby symulator firmy EMCO WIN NC SINUMERIK840 D z opcją turn i mill.Możesz tam troche pokombinować ,bo to to samo co na maszynie(no może prawie,bo ja mam po polsku)jeśli ci o to chodziło...
Tutaj są 2 zrzuty ekranu z tego programu,nie pamietam niestety linku do niego ale napewno znajdziesz.
Pozdrawiam. |
Administrator |
