Jednak padło na OUS-a ;) |
| Autor |
Wiadomość |
mrozanski
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 191 Skąd: kalisz
Wysłany: 2007-01-22, 16:36
| ma ktos moze z was uchwyt na spzedasz na stozek B16 i zeby mozna wkrecic wiertlo 13mm. wiecie gdzie mozna cos takiego tanio kupic? bo na allegro sa drogie |
rudzik6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 225 Skąd: pod Olsztynem
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-22, 17:36
| Czy ktos moze wyciagal wrzeciono z OUS-a ? |
Misiu15go
Znawca tematu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2005 Posty: 70 Skąd: Pozna?
Wysłany: 2007-01-22, 17:50
| rudzik6 napisał/a: | Domyślam się , że chodzi Ci o uchwyt wiertarski...No na allegro własnie nie jest drogo, sam szukałem takiego w miare precyzyjnego...w sklepach w olsztynie chodza ok 100 zl w zwyż, a inne to mało precyzyjne badziewie;)...I własnie kupiłem za 49 zł..(plus przesyłka na allegro). http://www.allegro.pl/ite...m_sprawdz_.html
Wiesiek |
http://www.allegro.pl/ite...pien_b_6_2.html
Ja zakupiłem taki uchwy jest dobry i trzyma bardzo mocno polecam |
mrozanski
Wysłany: 2007-01-22, 18:21
ja myslalem o czyms duzo tanszym tak do 20 zł. ni pottzrbuj duzej dokladnosci bo na ous ie nie bede miec wiec i uchwyt dokladny mi nie potrzebny, |
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-22, 18:45
A ja dzisiaj z pomoca mrozanskiego, dla ktorego dzieki !, sprawdzilem jeszcze raz wrzeciono ... i zaraz za gwintem gdzie nakrecona jest tarcza do mocowania uchwytu , wrzeciono kreci sie idealnie ... z tego wniosek ze albo gwint albo tarczka jest krzywa. jutro przyjedzie do mnie tokarz i mi to przetoczy .... zdam relacje cze bedzie chodzic prosto Tokarz mi powiedzial ze mozliwe ze ktos tarczke zle zrobil ... tymbardziej ze niby tej tokarki nikt nie uzywal, cholera wie. Okaze sie jutro .... Ale ulzylo mi troche ze nie bede musial dawac wrzeciona do dorobienia.
tu filmik, jak to chodzi ...
http://www.youtube.com/watch?v=k2fNVPinVHc |
Misiu15go
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-22, 20:23
| MC-Maxim napisał/a: | A ja dzisiaj z pomoca mrozanskiego, dla ktorego dzieki !, sprawdzilem jeszcze raz wrzeciono ... i zaraz za gwintem gdzie nakrecona jest tarcza do mocowania uchwytu , wrzeciono kreci sie idealnie ... z tego wniosek ze albo gwint albo tarczka jest krzywa. jutro przyjedzie do mnie tokarz i mi to przetoczy .... zdam relacje cze bedzie chodzic prosto Tokarz mi powiedzial ze mozliwe ze ktos tarczke zle zrobil ... tymbardziej ze niby tej tokarki nikt nie uzywal, cholera wie. Okaze sie jutro .... Ale ulzylo mi troche ze nie bede musial dawac wrzeciona do dorobienia.
To czy wrzeciono kreci sie idealnie najlepiej sprawdzic czujnikiem zegarowym |
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-22, 20:57
Wiem ... ale nie mam. jutro wezme od tokarza jak przyjdzie mi to przetoczyc ladnie. To sprawdze przy okazji. Dla mnie na 100% albo tarcza jest krzywa albo sama koncowka wrzeciona czyli gwint ... Zrobilem kolejny filmik, gdzie widac dokladnie jaka jest roznica a pracy wrzeciona za gwintem (widac go kawaleczek, specjlanie nie dokrecilem tarczki do konca), a praca samej tarczy. Tarcza skacze jak głupia. Oby przetoczenie wszystko zalatwilo ... i mysle ze tak bedzie
http://www.youtube.com/watch?v=RzHlI7ZZzc0
[ Dodano: 2007-01-31, 06:40 ]
Tarczka przetoczona i dzial ok |
