Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jednak padło na OUS-a ;)
Autor Wiadomość
Kołchoz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-01-21, 21:09
pryczyną bicia uchwtu może być :
-luz na łożyskach/panewkach
-skrzywione wrzeciono
-żle splanowany zabierak pod uchyt.
Zbych07
Zbych07
Wysłany: 2007-01-21, 21:11
Uchwyt jest mocowany ( trzema śrubami ) do tarczy zabierakowej.
Czy tarcza też bije na boki ?
A jak z luzami na łożyskach ?
_________________
Życie jest jak pudełko czekoladek
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-21, 21:14
Luzów zandych to nie ma .... tarcza wydaje sie chodzic idealnie ... jedynie uchwyt szaleje na boki troche. Ale nei moge odkrecic tego uchwytu ..... bo te sruby sa za dlugie i nie moge ich wykrecic do konca.Jakies sugestie ? :)
Zbych07
Zbych07
Wysłany: 2007-01-21, 21:15
Kołchoz napisał/a:
kurde czarny scenariusz ale możliwe.
_________________
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-21, 21:25
Zdjalem uchwyt, i niestety ta tarcza tez chodzi na boki .... wyglada na to ze ona jest jakas krzywa. Wogole to ta tarcza jest nalozona na cos tam .... widac tego kawalek, i to cos chodzi prosto .... wyglada na to ze ta Tarcza jest krzywa. Czy da sie ja jakos zdjac ? i czy wewntualnie da sie dokupic caly ten wrzeciennik jak by faktycznie byl krzwyw ?
Ostatnio zmieniony przez MC-Maxim 2007-01-21, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Zbych07
Zbych07
Wysłany: 2007-01-21, 21:29
Wykręcasz ile się da każdą z trzech śrub . Ja używałem obciętego nieco ampula i ... :sad: kombinerek. Odsuwasz uchwyt od tarczy i trzymając go w ręku odkręcasz śruby dalej, aż się wykręcą. W mojej maszynce mam jeszcze mniej miejsca niż Ty ( łby śrub mam schowane w tarczy zabierakowej ).
[ Dodano: 2007-01-21, 21:33 ]
Tarcza nakręcona jest na wrzeciono. Wrzeciono jest zakończone stożkiem ( wewnętrznym No2 ) możesz osadzić tam kieł, pozwoli to sprawdzić czy wrzeciono jest ok. ( z opisu wnioskuję że tak )
[ Dodano: 2007-01-21, 21:39 ]
Jeśli wrzeciono jest ok. nie wiem czy jest sens odkręcania tarczy.
Osobiście, jeśli jest mocno zamocowana przetoczył bym tarczę ( pozbawił ją bicia ). wykonał
na tarczy fazkę pozycjonującą bez bicia uchwyt i skorygował lub wykonał nowe otwory mocujące uchwyt.
_________________
wieslawbarek
Wysłany: 2007-01-21, 21:41
59 60mm to nie jest tak mało ja radziłbym kupinie czrgos wiekszego sam jestem tokarzem i wiem że na przykład ciecie stali 50 mm na np.800rpm nie na każdej dużej tokarce idzie bez drgań nożem LMFX3 [3mm szerokoś].Wiadomo że przy przecinaniu najlepiej widac jak sztywna jest maszyna
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-21, 21:46
Zbych07 napisał/a:
Osadzilem kiel ... i niestety bije. Czyli wrzeciono krzywe. Co teraz ? :neutral:
Ostatnio zmieniony przez MC-Maxim 2007-01-21, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Zbych07
Zbych07
Wysłany: 2007-01-21, 21:53
MC-Maxim napisał/a:
Racja .... moge przeciez dac tarczke do przetoczenia a calym wrzeciennikiem ....
Nie oto mi chodzi. Tarczę należy przetoczyć na twojej maszynce.
Wtedy dopiero rzeczywiście nie będzie bicia.
Jeśli wrzeciono jest ok. To po takim zabiegu będzie ok.
_________________
MC-Maxim
Znawca tematu
Wysłany: 2007-01-21, 21:55
No ale neistety wrzeciono jest krzywe ...... czy w takim wypadku tez moge przetoczyc tarcze ?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 13
