Jakie płytki do przecinaka |
| Autor |
Wiadomość |
rudzik6
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 217 Skąd: pod Olsztynem
Wysłany: 2008-06-28, 11:34 Jakie płytki do przecinaka
Witam serdecznie, właśnie kupiłem (może pochopnie) taki przecinak: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=390441746 , mam nadzieję, że skończą się wreszcie kłopoty z przecinaniem na mojej tokarce. Ale nie wiem jakie płytki szukac do tego przecinaka, proszę o radę.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-06-28, 11:42 ]
Może takie płytki pasują? : http://www.allegro.pl/ite...inak_2_0mm.html
Gdybym je kupił, chyba wystarczyłyby mi do końca życia;))
Wiesiek
[ Dodano: 2008-06-28, 11:46 ]
A może takie: http://www.allegro.pl/ite...oostrzowe_.html ? |
_________________ próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x4kW DC ) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek |
adamwar
Czytelnik forum poziom 2 coniecowiedzący
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 14 Skąd: Wołomin
Wysłany: 2008-06-28, 14:02
Kolego,
jak sama nazwa wskazuje do listwy (bo tak nazywa się popularnie to urządzenie) firmy KENNAMETAL nie włożysz płytek SANDVIK. Musisz skontaktować się z firmą KENNAMETAL Polska aby dobrali ci płytki do tej listwy. Jeżeli już zaoszczędziłeś i kupiłeś listwę KENY na allegro to miej swiadomość, że płytki do niej mogą cię kosztować nawet 400 - 500 PLN za opakowanie i nie masz żadnej pewności że jeszcze są dostępne. |
_________________ adamwar |
rudzik6
Mariuszczs
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 31 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 2008-06-28, 14:59
Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
ja kupiłem niedawno taki nóż:
Kosztował mnie z wysyłka niecałe 40 zł, była od razu jedna płytka i nożyk ładnie tnie - lepiej niz te lutowane co mają badzo szerokie płytki.
Chciałem się podłączyć do tematu - może ktoś zna symbol płytek i zaoszczędzi mi wertowania katalogów cały wieczór . |
rudzik6
stal-com
Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 11 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 2008-07-19, 10:10
| Ja mam takie same listwy o różnych grubościach z tym że z Pafany płytki do nich w sklepie kosztują jakis 160-200zł za paczkę ale na allegro bardzo często są dostępne za 70zł. No i oczywiście potrzebujesz jeszcze to tej listwy blok. A jeżeli chodzi o same przecinanie to napewno twoje kłopoty znikną bo to jest z prawdziwego zdarzenia narzędzie do przecinania a nie jak kiedys były no i w sumie nadal są psędoprzecinaki z płytką wlutowaną czy listwy z HSS |
rudzik6
Wysłany: 2008-07-19, 11:17
| stal-com napisał/a: | | Ja mam takie same listwy o różnych grubościach z tym że z Pafany płytki do nich w sklepie kosztują jakis 160-200zł za paczkę ale na allegro bardzo często są dostępne za 70zł. No i oczywiście potrzebujesz jeszcze to tej listwy blok. A jeżeli chodzi o same przecinanie to napewno twoje kłopoty znikną bo to jest z prawdziwego zdarzenia narzędzie do przecinania a nie jak kiedys były no i w sumie nadal są psędoprzecinaki z płytką wlutowaną czy listwy z HSS |
Dziękuje za odpowiedź, tak widze bardzo często na allegro sa płytki do przecinaków, ale nie jestem pewny czy własnie pasuja do tej mojej listwy KENNMETAL, jak naprawię samochód , przejade się do takiego wiekszego zakładu , gdzie maja mnustwo róznych centrów obróbczych, pokaże te listwe i zapytam, co mozna do tego zastosowac. podejrzewam, ze pasuja tez płytki innych firm. To prawda, licze na to, że wreszcie będzie sie tak przecinac, jak ostatnio przecinałem wałek mosiezny zwykłym SW przecinakiem, to była bajka.
Wiesiek
PS. Czy Ty masz dokładnie taka sama listwe jak ja? Jakie płytki stosujesz- jakie pasują?
[ Dodano: 2008-07-31, 00:59 ]
| Mariuszczs napisał/a: | Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
[url=http://images26.foto...f8m.jpg]Obrazek[/URL]
Właśnie kupiłem taki sam ale za 80zł. Czy już wiesz jakie płytki do niego?
Wiesiek
[ Dodano: 2008-08-21, 13:04 ]
Kupiłem niedawno identyczny nóż (prawie identyczny;) na takie same płytki, tylko mój jest lustrzanym odbiciem twojego (więc ucina z odstepem od uchwytu ok 20mm ) Wada tego noza też jest maksymalna srednica ciecia ok 40mm.
Podaję dane płytek pasujące do niego (kupiłem 10szt, opakowanie za 80 zł) Baldonit 150.15-9040 N435/P35
A wracając do mojej listwy przecinającej KENNAMETAL ( wielka zaleta - większa średnica ciecia) dowiedziałem sie o płytki maja symbol A2030N00CM02 KC5025, albo podobne. Są oczywiście do dostania w cenie ok. 25zl za sztukę ..czyli 250zl za opakowanie. Może ma ktoś "dojścia" - rabaty - ceny hurtowe i załatwiłby mi z 5 sztuk w nizszej cenie? Na razie poluje na Alledrogo...czasem cos się pojawi , mam nadzieje...Widziałem tez na ebay.com , za 10 sztuk wychodzi ok 100zł...ale przesyłka, cło ...nie wiem jak to wyjdzie.
Pomózcie
Wiesiek..co siedzi na wsi i bawi się w tokarza;) |
Mariuszczs
Wysłany: 2008-08-22, 13:47
Na allegro kupiłeś te płytki polskie za 80 zł? ciężko jest je znaleźc ( oprócz u producenta )-narazie tej jednej płytki jeszcze nie popsułem
. Moje są jak pamiętam 3 mm szerokie. Nóż też jest do niedużych średnic ale mi to nie przeszkadza bo tne rury - a wtedy można większe średnice gdyż się materiał o nóż nie zdąży oprzec. |
rudzik6
Primoza2007
Sympatyk forum poziom 2 HH & Fanuc
Pomógł: 3 razy Wiek: 25 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 37 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-08-26, 10:10
Skoro rozmawiamy o cenach to może napiszę co proponuje sandvik.
Płytka - 80,40 zł za 1 szt
Oprawka - 740 zł
Uchwyt (tutaj akurat CTX) - 350 zł |
_________________ MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear |
