Jakie płytki do przecinaka
Witam serdecznie, właśnie kupiłem (może pochopnie) taki przecinak: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=390441746 , mam nadzieję, że skończą się wreszcie kłopoty z przecinaniem na mojej tokarce. Ale nie wiem jakie płytki szukac do tego przecinaka, proszę o radę.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-06-28, 11:42 ]
Może takie płytki pasują? : http://www.allegro.pl/item388729693_ply ... 2_0mm.html
Gdybym je kupił, chyba wystarczyłyby mi do końca życia;))
Wiesiek
[ Dodano: 2008-06-28, 11:46 ]
A może takie: http://www.allegro.pl/item387022191_ply ... zowe_.html ?
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Kolego,
jak sama nazwa wskazuje do listwy (bo tak nazywa się popularnie to urządzenie) firmy KENNAMETAL nie włożysz płytek SANDVIK. Musisz skontaktować się z firmą KENNAMETAL Polska aby dobrali ci płytki do tej listwy. Jeżeli już zaoszczędziłeś i kupiłeś listwę KENY na allegro to miej swiadomość, że płytki do niej mogą cię kosztować nawet 400 - 500 PLN za opakowanie i nie masz żadnej pewności że jeszcze są dostępne.
adamwar
No to ładnie "oszczędziłem"
Ale może cos znajdę na allegrogo...
Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
ja kupiłem niedawno taki nóż:
Kosztował mnie z wysyłka niecałe 40 zł, była od razu jedna płytka i nożyk ładnie tnie - lepiej niz te lutowane co mają badzo szerokie płytki.
Chciałem się podłączyć do tematu - może ktoś zna symbol płytek i zaoszczędzi mi wertowania katalogów cały wieczór
Oprawka to nie problem, dorobi się...gorzej z ceną płytek...Mariuszczs pisze:Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
Ja mam takie same listwy o różnych grubościach z tym że z Pafany płytki do nich w sklepie kosztują jakis 160-200zł za paczkę ale na allegro bardzo często są dostępne za 70zł. No i oczywiście potrzebujesz jeszcze to tej listwy blok. A jeżeli chodzi o same przecinanie to napewno twoje kłopoty znikną bo to jest z prawdziwego zdarzenia narzędzie do przecinania a nie jak kiedys były no i w sumie nadal są psędoprzecinaki z płytką wlutowaną czy listwy z HSS
Dziękuje za odpowiedź, tak widze bardzo często na allegro sa płytki do przecinaków, ale nie jestem pewny czy własnie pasuja do tej mojej listwy KENNMETAL, jak naprawię samochód , przejade się do takiego wiekszego zakładu , gdzie maja mnustwo róznych centrów obróbczych, pokaże te listwe i zapytam, co mozna do tego zastosowac. podejrzewam, ze pasuja tez płytki innych firm. To prawda, licze na to, że wreszcie będzie sie tak przecinac, jak ostatnio przecinałem wałek mosiezny zwykłym SW przecinakiem, to była bajka.stal-com pisze:Ja mam takie same listwy o różnych grubościach z tym że z Pafany płytki do nich w sklepie kosztują jakis 160-200zł za paczkę ale na allegro bardzo często są dostępne za 70zł. No i oczywiście potrzebujesz jeszcze to tej listwy blok. A jeżeli chodzi o same przecinanie to napewno twoje kłopoty znikną bo to jest z prawdziwego zdarzenia narzędzie do przecinania a nie jak kiedys były no i w sumie nadal są psędoprzecinaki z płytką wlutowaną czy listwy z HSS
Wiesiek
PS. Czy Ty masz dokładnie taka sama listwe jak ja? Jakie płytki stosujesz- jakie pasują?
[ Dodano: 2008-07-31, 00:59 ]
Właśnie kupiłem taki sam ale za 80zł. Czy już wiesz jakie płytki do niego?Mariuszczs pisze:Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
[url=http://images26.fotosik.pl/238/7a456e4b12695bf8m.jpg]Obrazek[/URL]
Chciałem się podłączyć do tematu - może ktoś zna symbol płytek i zaoszczędzi mi wertowania katalogów cały wieczór.
Wiesiek
[ Dodano: 2008-08-21, 13:04 ]
Kupiłem niedawno identyczny nóż (prawie identyczny;) na takie same płytki, tylko mój jest lustrzanym odbiciem twojego (więc ucina z odstepem od uchwytu ok 20mmMariuszczs pisze:Tak na pierwszy rzut oka to jest sam uchwyt i potrzebna będzie jeszcze oprawka
Podaję dane płytek pasujące do niego (kupiłem 10szt, opakowanie za 80 zł) Baldonit 150.15-9040 N435/P35
A wracając do mojej listwy przecinającej KENNAMETAL ( wielka zaleta - większa średnica ciecia) dowiedziałem sie o płytki maja symbol A2030N00CM02 KC5025, albo podobne. Są oczywiście do dostania w cenie ok. 25zl za sztukę ..czyli 250zl za opakowanie. Może ma ktoś "dojścia" - rabaty - ceny hurtowe i załatwiłby mi z 5 sztuk w nizszej cenie? Na razie poluje na Alledrogo...czasem cos się pojawi , mam nadzieje...Widziałem tez na ebay.com , za 10 sztuk wychodzi ok 100zł...ale przesyłka, cło ...nie wiem jak to wyjdzie.
Pomózcie
Wiesiek..co siedzi na wsi i bawi się w tokarza;)
Na allegro kupiłeś te płytki polskie za 80 zł? ciężko jest je znaleźc ( oprócz u producenta )-narazie tej jednej płytki jeszcze nie popsułem
. Moje są jak pamiętam 3 mm szerokie. Nóż też jest do niedużych średnic ale mi to nie przeszkadza bo tne rury - a wtedy można większe średnice gdyż się materiał o nóż nie zdąży oprzec.
Podam Ci link do tego sprzedawcy, zapytaj go czy ma te płytki. Moje są szerokości 4mm.
Ja u niego kupiłem oprawke, a płytki mi sam zaproponował. Szukam za to do mojej listwy KENNAMETAL A2.
Wiesiek
PS. Oto link:
http://www.allegro.pl/item406986603_noz ... 525_4.html
sprzedawca kokoszka_1971
Wiesiek
PS. Oto link:
