Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak centrowac przedmiot w uchwycie czteroszczekowym?
Autor Wiadomość
kazuya997
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-18, 12:57   Jak centrowac przedmiot w uchwycie czteroszczekowym?
Czy moze ktos opisac w miare zrozumiale jak sie przeprowadza takie centrowanie na tokarce (w uchwycie czteroszczekowym)?
rynio_di
Specjalista poziom 1
cojo
Wysłany: 2008-01-18, 13:27
To zależy jaki materiał chcesz obrabiać; i tak jak ja to robię jeżeli chcę obrobić pręt kwadratowy wewnątrz to punktuję go pośrodku podpieram konikiem i dociskam pojedyńczo szczękami, jeżeli ma to już powierzchnie obrobioną to ustawiam na czujnik zegarowy tyle razy luzując i dociskając przeciwne szczęki aż detal ułoży mi się tak jak chcę. Tak czy inaczej podstawa to konik i czujnik .
maz
Znawca tematu
cnc addicted
Wysłany: 2008-01-18, 13:55
Lapiesz material najpierw w 2 szczeki i ustawiasz wzgledem tych dwoch, potem dociskasz 2 pozostale, ustawiajac je, potem sprawdzasz po calosci i tyle.
_________________
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-18, 16:30
co do powyzszych wypowiedzi to ja sie zgodze z ryniem di czy jak mu tam - konik to oś
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-18, 17:29
Nie jest najprościej użyć uchwytu 4 szczękowego samocentrującego ?
_________________
grg12
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-01-18, 21:53
clipper7 napisał/a:
Może mu zależy na dokładności? W samocentrujacym przecież zawszetroche bije
Grzesiek
clipper7
clipper7
Wysłany: 2008-01-18, 22:01
Pragnę przypomnieć, że są uchwyty samocentrujące z kompensacją bicia, zachęcam do spojrzenia do katalogu BIAL Bison.
_________________
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-01-19, 15:31
no dobra .. nigdy nie miałem 4szczekowego samo centr. w rence ale wydaje mi sie ze taki uchwyt to do przedmoitów o nie regularnych kształtach to sie nie nadaje ... widze to tak chwytam prostokąt .. dwie szczeki juz trzymają a dwie nadal w powietrzu
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
Kołchoz
Wysłany: 2008-01-19, 16:32
Uchwyty 4-szczękowe samocentrujące służą głownie do mocowania prętów kwadratowych nie prostokątnych i elementów okrągłych, chociaż można w nich również zamocować w miarę centrycznie sześciokanty.
Zależy jeszcze co kol. kazuya chce zamontować bo jeśli chodzi tu o elementy okrągłe to ile wiem w niesamocentrujących można robić to tak: montuje sie detal, obraca się uchwyt trzymając w jednej ręce kredę i przysuwa się te kredę aż zacznie rysować jedną powierzchnie. Wtedy przesuwa sie detal w te stronę np.: ślad jest przy szczęce nr1 to wykręcamy szczękę nr1 a wkręcamy nr3.jeśli wykonujemy więcej takich mocowań to odkręcamy tylko 2 szczęki, pozostałych 2 nie ruszamy(oczywiście nie uzyska się takiej precyzji jak w przypadku metody kolegi rynia_di).
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-01-19, 22:47
no dlatego to napisałem... bo stwierdzenie ze najlepiej 4szcz.samo centr. wydało mi sie nie dokinca dobre bo nie było podanie w pytaniu jaki detal chcemy obrabiać ....a do produkcji jednostkowej leprzy jest niesamo centrujący bo czy kawdrat czy prostaokąt to obrobisz...
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
