Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
fanuc OI-TC obrót wrzeciona o 180 stopni
Autor Wiadomość
qdii
Czytelnik forum poziom 3
  Wysłany: 2008-02-01, 13:41   fanuc OI-TC obrót wrzeciona o 180 stopni
witam, czy ktoś wie jaka jest funkcja żeby obrócić wrzeciono o pare stopni. Próbowałem wpisać w programie G0 C180. i nic
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2008-02-01, 13:47
Fanuc'a nie znam ale może funkcja M19
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
qdii
Wysłany: 2008-02-01, 14:05
M19 to u mnie pozycjonowanie wrzeciona, a jakkolwiek wpisze C w jakiejś linii programu to wyskakuje alarm POWRÓT DO PUNKTU REFERENCYJNEGO.
girmin
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-27, 20:05
zeby wrzeciono zaczelo sie obracac o zadana wartosc katowa musi byc najpierw uruchomiona praca z narzedziami napedzanymi co przekarze naped z wrzeciona glownego na narzedzia. w fanucu oi-tc jest to kod m123. a kod kasujacy ta prace m124.
marcin8510
Wysłany: 2008-02-28, 16:39
Witam u mnie w fanuc 18tb najpierw trzeba wpisac M8 jest to blokada wrzeciona z funkcja podzielnicy potem G0 C180 lub H180 na koncu operacju (np frezowania) odwolanie M9. pozdroo
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
