poczatek jest tu https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... vt3509.htm
fajnie juz cos wiem.Ja ja kupilem do typowo hobbystycznych zastosowan,ewentualnie jako baze do modyfikacji.
a co do gitar i drugiej sruby to ich nie ma -
zastanawiam sie czy z tym co zostalo da sie cos zrobic zeby gwinty toczyla? chociaz te typowe?
zastanawialem sie nad przekladnia pasową zeby polaczyc srube z napedem wychodzacym ze "skrzyni biegów"
[ Dodano: 2008-11-03, 15:29 ]
rozebralem podstawe imaka?-góre supportu?obrotnice? i mam pytanie
do czego jest ten stozkowy otwor i dwa nagwintowane obok
i jeszcze jedno
czego brakuje w tym otworze
tutaj w srodkowym byla sruba,
a do czego sa te dwa po bokach? jakies prowadnice?bolce?
DH2/ DHU 225 - szukam DTR,gitary i wszelkich informacji
Zacznijmy od końca:
1. a do czego sa te dwa po bokach? jakies prowadnice?bolce? - tu są zamontowane dwa pręty a na nich sa naciągnięte sprężyny, które powodują powrót suportu po zatoczeniu jednego zęba freza.
2. czego brakuje w tym otworze - tam jest zamontowana krzywka, która powoduje przesuw suportu wraz z imakiem i nożem. Dzięki temu nóż porusza się po odpowiedniej krzywej kształtując tył zęba freza. Najczęściej jest to spirala Archimedesa.
3. czego jest ten stozkowy otwor i dwa nagwintowane obok - tu moge się mylić, ale to jest miejsca na nakrętkę śruby od posuwu suportu a dokładnie do dojechania do obrabianej powierzchni i zadawania wielkości zbieranego wióra.
4. zastanawialem sie nad przekladnia pasową zeby polaczyc srube z napedem wychodzacym ze "skrzyni biegów" - tam jeszcze istnieje dźwignia od gitary to może dałoby się wyszukać gdzieś jakies koła zębate, żeby to połączyć?
5. a co do gitar i drugiej sruby to ich nie ma - faktycznie, nie ma, sa tylko otwory łożyskujące tę nieistniejącą śrubę i miejsce po drugiej gitarze. Trzeciej chyba tutaj nie było bo nie widzę miejsca na nią.
czyli jak rozumie ta sruba ktorej nie ma za pomoca tego elementu ktorego tez nie ma sterowala posowem poprzecznym imaka.
a jak bym chcial zeby ta podstawa dzialala recznie to starczy tylko srube wstawic - taka jak z imadla albo lewarka?
pytam bo podoba mi sie http://www.allegro.pl/item474424931_tok ... f_vat.html
a mam juz http://www.allegro.pl/item470631677_fre ... _nowa.html i zastanawiam sie czy dalo by sie zainstalowac ta frezarke na podstwie imaka.
[ Dodano: 2008-11-04, 20:42 ]
w supporcie sa dwa nagwintowane otwory ktorych przeznaczenia nie znam,moze ktos wie do czego slużą?
i do czego jest ten wielki "rowek teowy" z tylu tokarni?
a moze ktos ma namiary na uzytkownika takiej tokarki?
Te otwory i ten wielki rowek teowy służą do mocowania osprzętu takiego jak na obrazkach. A przy tej tokarce nic więcej nie było? Może tam gdzie ona przebywała może coś by się znalazło. Może własciciel nie wiedział co do czego i nie wydał wszystkiego?
- Załączniki
- Schablonensupport
- DHU 225.jpg (108.81 KiB) Przejrzano 2220 razy
- Hinterschleifapparat
- DHU 225 001.jpg (167.24 KiB) Przejrzano 2220 razy
Dzieki kolego,jestes wielki.
A co do wlascicieli to niestety nie ma,juz dzwonilem,Dostalem do niej wszystko co mial-noze,stozki morsea,kly itd.
On dotaczal na niej tylko jakies drobne tulejki i rolki i do tego ja kupil.
A poprzedni wlasciciel(wczesniejszy) zmarl.
[ Dodano: 2008-11-05, 15:44 ]
kolejne pytanie-do czego sluzy to pokretlo
w czasie pracy ta mala moletowana glowka ( 1) porusza sie a pokretlo jest nieruchome.
na postoju nie mam sily zeby przekrecic ta moletowana glowke.
jak tokarka jest wylaczona to tym duzym pokretlem jak sie je docisnie mozna poruszyc trybami,uchwytem - tylko po co jak latwiej jest uchwytem
na kolejnych zdjeciach widac co jest na przedluzeniu tego uchwytu?pokrętla?
