czy ta tokarka?????? |
| Autor |
Wiadomość |
endriuu
Czytelnik forum poziom 1
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1778 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-01, 19:33
| identik jak proma 500, cos tam warta jest |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-07-01, 19:50
| To jest BV 20 w wersji z przekładnią pasową. Nowszą wersją tego modelu ( przekładnia z kołami zębatymi) jest Nutool ( czyli BV 20G) - do nabycia w LM za chyba 2700 (bez tego kunsztownego stolika). Zobacz dział dot. Nutoola, tam jest wszystko. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
endriuu
Wysłany: 2008-07-01, 19:57
| a , czym ta tokareczka generalnie sie rozni od tych z marketow budowlanych? |
adam Fx
Specjalista poziom 2 MTS CNC
Pomógł: 19 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-07-01, 22:06
tym ze ma przekładnie pasowa zmiana przedkości wrzeciona = zmiana pasków klinowych e ta z LM- czyli marketowa jest tansza i ma przekładnie zębatą . rach ciach i predkość zmieniona .. bez otwierania osłony i szarpania sie z paskami .... jesli chodzi o reszte różnic są mi nie znane bo twoją widze tylko na foto. a nuntola to mam w domu więc tylko o nim moge sie wypowiadać szerzej
[ Dodano: 2008-07-01, 23:09 ]
aa i na aukcji piszeze "Długość elementu obrabianego 350 mm" no to moja ma ok.550 w zaleznosci od sposobu mocowania |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
endriuu
Wysłany: 2008-07-02, 12:57
dziekuje za odpowiedzi , agdzie mogl bym kupic ta nowszego typu jak pisal (clipper7)
bv20g pozdrawiam a dowiedzialem sie ze te malenstwa z marketu maja plastikowe kola zebate pozdrawiam[/i]
[ Dodano: 2008-07-02, 20:24 ]
ogladalem dzisiaj w leroy merlin nutool 550w 130kg 370watt cena 3090. moze tkos wie gdzie jest taniej???? pozdrawiam |
senior
Specjalista poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2004 Posty: 127 Skąd: Poznan
Wysłany: 2008-07-02, 19:43
Paski zębate są uciążliwe przy zmianie przekładni , ale mają jedną zaletę,są ciche.
Pozdrowienia.
[ Dodano: 2008-07-02, 20:45 ]
zamiast paski zębate winno być przekładnia pasowa. |
endriuu
Wysłany: 2008-07-02, 21:02
| tych kilka decybeli nie ma znaczenia , chyba ze sie myle! |
clipper7
Wysłany: 2008-07-02, 21:30
| endriuu napisał/a: | | agdzie mogl bym kupic ta nowszego |
Widziałem nową dostawę parę dni temu w markecie LM. Teraz ma napis "Nutool" na pokrywie wrzeciennika. Koła są metalowe. Oznaczenie handlowe "Nutool 550 ". Reszta w odp. dziale tego forum. Poczytaj, zanim kupisz ! |
endriuu
Wysłany: 2008-07-03, 20:33
| szukam , szukam, szukam...........i nic czy na te tokarki ma wylacznosc leroy merlin ? w calym necie nic moze ktos podpowie gdzie jeszcze mozna kupic pozdrawiam |
