LinuxCNC: Czy Ktoś próbował?? |
| Autor |
Wiadomość |
markcomp77
Specjalista poziom 3
Pomógł: 42 razy Dołączył: 18 Wrz 2004 Posty: 1966 Skąd: k/w-wy
Wysłany: 2007-10-26, 20:59
| Mex napisał/a: | | Proponuje pierw zapoznać się z tym |
propozycja została przyjęta
| G100 man napisał/a: | | One of the key features of the G100 is that you can send step pulses at 4 MHz. |
takie cudo by się przydało
czytam dalej.... |
_________________ z poważaniem
MARKcomp77 |
jarekk
Pomógł: 21 razy Dołączył: 17 Mar 2006 Posty: 620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-10-27, 09:02
| Mex napisał/a: | | jarekk napisał/a: | Według instrukcji potrafi użyć LAN jak i USB :
Powiem tak - w przypadku G100 jest to mój drugi przypadek w którym instrukcje na ich stronie nie są aktualne - mój cytat pochodził i innej instrukcji zamieszczonej na ich stronie. Mają bałagan - mam nadzieję że samo urządzenie jest lepszej jakości niż dokumentacjia.
Czy kolega ma już jakieś wrażenia z użytkowania ? |
Mex
Specjalista poziom 1 Mex
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Mar 2006 Posty: 145 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2007-10-27, 11:11
| jarekk napisał/a: |
I tu z kolegą całkowicie się zgadzam bałagan to mało powiedziane instrukcja którą
zamieściłem pochodzi ze strony Artsoft i całkowicie się różni od tej ze strony
Gecko Drive w obu instrukcjach jest co innego napisane .
Co do moich wrażeń z użytkowania są one niewielkie czekam na sterowniki
do G-100 które musiałem zakupić za 50$ ze strony Artsoft tylko
zapłaciłem już prawie dwa tygodni i zero reakcji ani kontaktu z tą firmą
prawdopodobnie pieniądze wyrzucone w błoto . na razie podłączyłem
na tych demówkach , tylko wiele z tym nie można zdziałać brakuje mnóstwa ustawień itp.
Wiec pozostał mi tylko niesmak obie firmy działają ospale lekceważą klienta
w obu przypadkach całkowity brak kontaktu przed i po transakcji , choć co najważniejsze Gecko
po pewnym czasie ale jednak przysłało sprzęt . zobaczymy jak będzie z Artsoft’em .
W każdym razie nie polecam tych firm . |
_________________ Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/to...mowa-vt3491.htm |
Piotrjub
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2005 Posty: 1150 Skąd: Gdansk
Wysłany: 2007-10-27, 14:29
| Napisz co ci brakuje to postaram sie podesłać |
Piotrjub
kostner
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 868 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2007-10-27, 14:46
Piotr nie nabijaj postoow |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
Mex
Piotrjub
Wysłany: 2007-10-31, 13:28
| Wyslalem maila z plikiem - jak nie doszedł pisz |
jarekk
Wysłany: 2007-10-31, 13:58
Zatem testował Pan Panie Piotrze G100 - możemy liczyć na opinię ?
Ciekawi mnie to o tyle, że mój sterownik do Step2Cnc w pewnym sensie wykonuje w procesorze podobne operacje jak G100 w FPGA. |
Mex
Wysłany: 2007-10-31, 15:51
Piotrzejub dotarło wielkie dzięki , zaraz w poniedziałek jak wrócę do pracy
się tym zajmę , zobaczyły co mi z tego wyjdzie . Kliknąć nie mogłem tu
ale kliknąłem w jednym z moich tematów . Mam pytanie do miłościwie nam
panującej władzy , czy możliwa jest zmiana regulaminu tak aby można było
kliknąć pomógł , nie tylko w swoim temacie. Tak wiem że było to już kilkakrotnie
poruszane ale bez odzewu , proszę o ustosunkowanie się administratora do mojego
pytania .Bo jest mnóstwo postów które naprawdę mi pomogły jak tematy kolegi Waltera i PiotraJub a nie mogę kliknąć bo nie jestem autorem tematu , na pewno było by mniejsze zamieszanie niż jak jest teraz , można by było wyróżnić naprawdę cenne i pomocne posty .
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki Piotrze za pomoc . |
