z Corela do Worda |
| Autor |
Wiadomość |
bildder
Specjalista poziom 1 bildder
Pomógł: 9 razy Dołączył: 03 Sie 2007 Posty: 106 Skąd: W-wa
Wysłany: 2008-08-07, 20:40 z Corela do Worda
Mam plik graficzny w Draw, chcialbym go skopiowac do dokumentu tekstowego - tak aby zapisujac do pdfa ladnie sie wszystko skalowalo. Tylko jak to zrobic?, po operacji ctrl+c i ctlr+v linie z corela traca grubosc a inne obiekty sa "poszarpane".
Corel 11
Z gory dzieki za pomoc |
_________________ bildder |
denis2k1
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Cze 2004 Posty: 36 Skąd: Bournemouth
Wysłany: 2008-08-07, 20:44
| Może wyeksportować plik CorelDraw do formatu jpg lub jakikolwiek inny i dopiero taki wkleić do worda. |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-08-07, 21:18
| Zwiększ nieznacznie grubość linii w Corelu (aby nie była grubość włosowa). Następnie przekształć w mapę bitową, teraz całość skopiuj i wklej do Worda. Teraz będziesz miał wszystko ładnie zeskalowane i nieposzarpane. |
AndrzejJS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 40 Skąd: Europa
Wysłany: 2008-08-08, 06:40
Jesli produktem wyjsciowym ma byc dokument w formacie PDF to zrob cala prace w Corelu, uzyj polecenia Plik -> Publikuj jako PDF. W Corelu mozesz uformowac tekst na wiele sposobow, dokument moze skladac sie z wielu stronic no i twoja grafika bedzie dalej wektorowa a nie w postaci mapy bitowej i wszystko bedzie sie ladnie skalowalo. Uzywanie Worda do tworzenia plikow PDF nie jest dobrym rozwiazaniem.
AndrzejJS |
bildder
Wysłany: 2008-08-08, 12:00
Dzieki,
no wlasnie zamiana na bitmape nie daje dobrego efektu - widac to zwlaszcza jak pdf otwiera sie w powiekszeniu...
Poniewaz jest to polaczenie grafiki i tekstu jest to w mojej ocenie trudne. Ale chyba pozostaje mi przygotowac szablon w corelu. |
