Solid Edge V19 |
| Autor |
Wiadomość |
czes84
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-04, 10:06
Czy ktoś wie jak narysować linę w Solid Edge V19 ??
[ Dodano: 2008-08-04, 11:09 ]
prosze o pomoc w tej sprawie
[ Dodano: 2008-08-04, 12:38 ]
Chodzi o line stalową T6x19 |
majak
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-09-29, 15:52
| Wyciągnij przekrój wyciągnięciem śrubowym. |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 124 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2008-10-01, 19:38
możecie mi powiedziec jak w SOLIDEDGE V19 stworzyć własną ramkę albo aby w ramce orginalnej co jest mozna było zmieniać dane -solid dla mnie to teraz czarna magia
Prosiłbym o wskazówki krok po kroku |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
kaleena
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-10-01, 20:47
| Chodzi koledze pewnie o swoje formaty arkuszy. Otwórz nowy rysunek "dft". Możesz oryginalną ramkę (format) edytować w Menu->Widok->Arkusz Tła (zostawić co trzeba, wyrzucić co nie trzeba) i zapisać ten format (ramkę) pod swoją nazwą. Odhacz Arkusz Roboczy. Wszystkie formaty (A1, A2 itd) wrzucić w jednym folderze do folderu gdzie SE ma formatki C:\Program Files\Solid Edge V19\Template. Wówczas przy wybieraniu nowego rysunku dft, będziesz widział w oknie dialogowym zakładkę z nazwą swojego folderu, w którym zapisałeś ramki. |
| Ostatnio zmieniony przez kaleena 2008-10-02, 06:14, w całości zmieniany 1 raz |
Łuki31
Wysłany: 2008-10-01, 21:26
solida nie bardzo kumam mam takie cos w AC awoje ramki ale tutaj jest jakaś orginalna ramka solida i są tam jakies dziwne teksty a ja bym chciał wpisac swoje dane i tak dalej np co to rysunek i takie tam rózne napewno gdzies się to zmienia ogólnie ramka moze zostac ta co jest tylko to co w srodku jest chce zmodyfikowac
Chodziło by mi abym mógł tą tabelkę uzupełniac sam
Ramka |
menfis87
Czytelnik forum poziom 1 Pracujacy Uczeń
Wysłany: 2008-10-05, 16:11
| Chciałbym się dodać do postu nie chce tworzyć drugiego tematu, czy miałby ktoś do pobrania Solid Edge V19/ Z GÓRY DZIĘKUJE |
_________________ młodyi ambitny :D:D |
liryczny
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-11-12, 13:11
Witam Forumowiczów ostatnio ściągnełem program SEv19 zainstalowałem i po włączeniu wyskakuje okienko License Utility. Jeśli może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku co mam zrobić aby uruchomić program byłbym bardzo wdzięczny.
liryczny@neostrada.pl
z góry bardzo dziękuje |
BYDGOST
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Wrz 2007 Posty: 138 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2008-11-12, 19:23
U mnie Solid Edge V19 a teraz 20 działa bez zarzutu. Wraz z programem dostałem plik licencyjny i okienko License Utility już mnie nie interesuje. A możesz napisać skąd ściągnąłeś ten program?
[ Dodano: 2008-11-12, 20:05 ]
| Łuki31 napisał/a: |
Ramka |
W menu widok zaznacz "Arkusz tła" - pokażą Ci się ramki oryginalne SE V19. Możesz je zmodyfikować lub całkowicie wymazać i narysować swoje. Możesz sobie wstawić tyle arkuszy ile potrzebujesz ramek na różne formaty i położenie poziome czy pionowe. Po zakończeniu zapisz pod swoją nazwą np. prototypowy.dft, lub jak tam wolisz i umieść go tam gdzie masz szablony użytkownika czyli dotychczasowy normal.dft. Rozpoczynając nowy rysunek 2D klikaj na ikonkę w Menu "Plik" na "NOWY" i tam będziesz miał wybór: normal. dft, prototypowy.dft ( i wszystkie inne jakie utworzysz i tam umieścisz).
No tak, teraz zauważyłem, że napisałem prawie to samo co kol. kaleena, ale może to też Ci się przyda. |
| Ostatnio zmieniony przez BYDGOST 2008-11-13, 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
liryczny
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-11-12, 20:46
Udało mi się uruchomić. Jeszcze została kwestia spolszczenia skąd je wziąć? |
lenherd
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Sty 2006 Posty: 263 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-11-12, 21:53
| liryczny napisał/a: | | Jeszcze została kwestia spolszczenia skąd je wziąć |
Wysil się trochę i przeczytaj temat od początku dokładnie to znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie. |
_________________ Zapraszam na forum stolarskie ludzi z branży |
