4oś w cncgraf
- Posty w temacie: 8
4oś w cncgraf
Bawię się czasami wersją demo tego programy w celu zapoznania się z nim ponieważ rozważam możliwość zastosowania go w frezarce XYZ + A i zmartwiła mnie następująca sprawa. Program ten uwzględnia oś obrotową ale wygląda na to że nie potrafi sterować wszystkimi czterema osiami na raz tylko pozwala zamieniać X lub Y na oś A. (lepsza tokarka)
Czyli można nawinąć płaski projekt na walec jednak na przykład kostki już nie zrobimy
a przynajmniej nie będzie to łatwe.(jak narysować sześcian rozłożony na płasko żeby po nawinięciu na wałek powstała kostka nie mówiąc już o bardziej złożonych bryłach .
Pełne 4 osiowe sterowanie może to zrobić bez problemu ponieważ oś A obraca materiał o zadany kąt i wtedy osie XYZ wykonują np. płaską ściankę.
Być może czegoś nie dopatrzyłem i będę wdzięczny za sugestie.
przykład pliku płaskiego nawiniętego na walec (robiony na szybko ale pokazuje o co chodzi)
taki plik cncgraf na osi A powinien wykonać.
Jak bedę miał czas to pokaże co chce robić a czego cncgraf prawdopodobnie nie da rady zrobić.
[ Dodano: 2007-02-08, 10:43 ]
czytam instrukcję a tam jak byk napisane że jeżeli kod jest zapisany dla czterech osi to i program cncgraf będzie sterował wszystkimi czterema naraz.
Ale jak włączę oś a w programie to mi znika któraś z osi X lub Y.
Więc jak to jest? Ma ktoś wiedzę na ten temat? czy trzeba pisać do boenigka?
[ Dodano: 2007-02-09, 14:31 ]
boenigk udzielił inforamcji że jeżeli kod nc jest dla 4 osi to program to odczyta i wykona.
Jest jeszcze kwestia CAM'u na 4osie i postprocesora .
Cena postprocesora do edgecama to około 4 - 5 tyś zł nie licząc ceny samego edgecama
- Załączniki
- pokaz2.JPG (74.79 KiB) Przejrzano 1163 razy
- pokaz1.jpg (14.76 KiB) Przejrzano 1150 razy
Wiem Panie Piotrze. Wiem że można samemu w kreatorze , jednak trzeba mieć jakieś pojęcie bo jak się go nie ma to kreator nie pomoże .
A frezował Pan już jakieś niesymetryczne bryły na osi obrotowej z wykorzystaniem wszystkich 4'rech osi naraz?
Bo widziałem tą grawerkę na pokrętłach no ale to tylko trzy osie.
Trochę brak czasu ale postaram się w niedługim czasie dokładnie sprawdzić oś obrotową.
Prędzej robiliśmy na osi obrotowej proste rzeczy. Mam nową malutką oś obrotową z przełożeniem 1:50 i na niej postaram się sprawdzić prace całego układu.
- Załączniki
- DSC00597.jpg (61.08 KiB) Przejrzano 1201 razy
Ostatnio zmieniony 13 lut 2007, 23:15 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki za ten pdf . Ciekawe jakie są ceny?pltmaxnc pisze:ww. oś produkowana jest przez firmę ISEL.
A tutaj jest więcej o osiach i detalach
www.iselautomation.de/productdb/download.php?ID=2606
