Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Mastercam-jak zrobic?
Autor Wiadomość
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2007-03-29, 15:07
Ja importuje z inwentora i nie mam zadnych błędów.
jamesoki
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-19, 07:14
bartuss1 napisał/a:
mam tylko nadzieje ze nikt nie importuje do mcama z inwertora, bo cały dowcip w tym ze inwertor nie zawsze dokładnie robi naroża i mcam tego nie widzi - jest po prostu dziura - zwlaszcza że inwertor lubi zwijanke z elementow tzw cienkosciennych.
co do frezowania powierzchni w mcamie - to sa tam dwie opcje z widokami - jedna widok na model a druga widok na płaszczyznę konstrukcyjną.
co do frezowania kieszeni - wystarczy tylko pokazac jej kontur i w opcjach ustalic glębokość.
Jak najbardziej obrabiam pliki bezpośrednio wczytując z inventora.
Mcam x2 -> Inventor 2008
Może to były problemy z wersją? W tej konfiguracji nie widzę problemu
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-10-03, 17:00
kolego nie wciskaj takich banałów żę solid nie eksportuje dxf czy dwg bo nawet najstarsze wersje to robią to raz, dwa mastercam współpracuje z każdym praktycznie formatem z catią włącznie - jeśli masz problem - napisz na maila - postaram się pomóc
_________________
... co da się narysować... da się wykonać...
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
