CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
O? Z inaczej |
| Autor |
Wiadomość |
ALZ
Specjalista poziom 3
Pomógł: 53 razy Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 847 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2005-07-13, 19:36
| Bez zasilania zawsze pozycja górna. Potrzebny jest tylko sygnał dla ruchu głowicy w dół do czasu az zadziała krańcówka+ zwłoka aż głowica wróci do górnej pozycji ewentualnie zadziała krańcówka górna |
Marky
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Paź 2004 Posty: 79 Skąd: Płock/Warszawa
Wysłany: 2005-07-13, 20:03
Czyli wystarczy procesorek plus kilka elementów otoczenia (przekaźnik, sensory - najlepiej szczelinowe jeśli da się takie dać jako górny i dolny). Program parenaście linii w Bascom z wykrzystaniem przerwania zewnętrznego do inicjacji cyklu wiercenia. I zrobione. Procek ATINY12 (poniżej 10 PLN) - z wewnętrznym oscylatorkiem RC (odpada kwarc). Jest do dyspozycji 5 linii: PLC_INPUT, PLC_OUTPUT, SENSOR1, SENSOR2, PRZEKAŹNIK_ON. I jeszcze RESET jeśli potrzebny.
I po kłopocie.....
Od strony sterowania wierceniem sekwencja wyglądałaby tak:
M71 'sterownik zaczyna sekwencję wiercenia, PLC_IN jest nieaktywny
M73 'TURBOCNC czeka aż sterownik skończy wiercenie i ustawi PLC_IN na aktywny
M70 'sterownik ustawia PLC_IN na nieaktywny a program może działać dalej
ALZ
Wysłany: 2005-07-13, 20:24
| Ma to sens ale muszę przemyśleć sprawę.Problem w tym że trzeba ingerować w pliki owiertów Exellona i o pomyłkę nie trudno, a efekty "radosnej" twórczości widać dopiero przy sitowaniu obwodów. Muszę się z tym "przespać". |
Marky
Znawca tematu
Wysłany: 2005-07-13, 20:41
Chyba pomógłby program do konwersji i już. Po kłopocie i wiesz, że się nie pomylisz A zdaje mi się, że da się to raczej zrobić w Visual BAsic i nie bedzie to za skomplikowane.
Jeśli pliki owiertów mają taką strukturę jaką np generuje Eagle, to wygląda na naprawdę dość prosty konwerter. |
ALZ
Wysłany: 2005-07-13, 20:56
| Jutro jeszcze raz podejdę do tematu-ale z zastosowaniem 2 osi + PLC. Zobaczymy z jakim skutkiem. |
Administrator |
