Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: silniki, szarpia
Silniki szarpia
Autor Wiadomość
Rekin73
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2011-04-05, 15:47   Silniki szarpia
Nie wiem co jest grane. Pod Mach2 Demo silniki szarpią pracują nieregularnie a sterowane program Step2Cnc Demo wszystko jest ok. Z jakimi parametrami trzeba pokombinowac zeby silniki się uspokoiły, w zakładce motor Tuning testowałem z suwakami nic nie dalo.
Z góry dzięki.
pabloz90
Wysłany: 2011-04-05, 16:38
Może przyśpieszenie Kolega ma źle ustawione?
Brakuje informacji jakie ustawienia kolega ma aktualnie.
_________________
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
IT: www.sky-com.pl | Loty szybowcem i samolotem: http://aerocentrum.pl/aff/aero/ | Elektronika dla początkujących: http://forum.atnel.pl/
Rekin73
Wysłany: 2011-04-05, 16:57
Teraz ma unit/sek^2 2016 ma byc wiecej ?
pabloz90
Wysłany: 2011-04-05, 17:44
Jaka reszta parametrów?
Kolega może spróbować zwiększyć kernel na np. 75Hz. - piszę z pamięci nie mam przed oczyma macha.
Co do tych parametrów to warto by zmniejszyć do minimum oba suwaki, następnie sprawdzić czy silniki płynnie działają czy nie. Jeśli jest okey to powoli zwiększać zarówno prędkość jak i przyśpieszenie.
Może napęd (strona mechaniczna) sprawia problemy u Kolegi? Jak jest realizowany napęd? Śruba trapezowa?
Może być wiele czynników które powodują takie skutki...
_________________
Pozdrawiam Paweł Z.
Rekin73
Wysłany: 2011-04-05, 22:28
Dzięki za szybka odpowiedź teraz jestem w pracy ale jutro spróbuje z tymi suwakami jeszcze raz. Gdzie znajdę ten "kernel 75Hz" ?.
Acha silniki sa jeszcze nie zamontowane, leza luzno.
ARAS
Wysłany: 2011-04-05, 22:41
podejrzewam że przyczyną może byc rezonans z silnika [sugeruję tylko] :wink:
niech kolega powiesi na osi silników jakieś szajby metalowe, czy coś okrągłego w miarę ciężkiego żeby je obciążyc
_________________
ARAS
Rekin73
Wysłany: 2011-04-06, 17:46
Witam zmniejszyłem przyspieszenie do min. trochę się polepszyło ale w porównaniu z Step2Cnc to calkiem inna liga. Silniki zamontowane i bez zmian. Silniki pracują tak jak by same przyspieszały do tego glosno rycza. Z programem Step2Cnc to jest duzo ciszej.
konan129
konan- barbażyńca
Wysłany: 2011-05-26, 17:41
Na jakim sprzęcie pracujesz? - jeżeli na laptopie - to zmień na stacjonarny. Inaczej nici!
Rekin73
Wysłany: 2011-07-19, 17:10
Od dzisiaj ma znowu trochę czasu. Do tej pory to uzywalem laptopa a dzisiaj podlaczylem do PC i nie wiem co jest grane na pin 17 EN jest zero cały czas. Dodam ze wszystko jest identycznie ustawione jak w laptopie, diody w sterowniku migają gdy poruszam się ręcznie.
STEP2CNC tak samo jak na laptopie chodzi bez problemu.
Co pokrecilem ???
Zorganizowalem nowy PC Deskop tylko Windows zainstalowany jest teraz OK. Dzięki kolegom za pomoc Pozdrawiam.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów silniki
Autor: _MaY_    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2004-09-12, 08:21
pit202
Brak nowych postów 2 silniki o? X
Autor: lisow1    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2006-02-05, 20:51
camel131
Brak nowych postów SILNIKI
JAKĄ MAJĄ MOC
Autor: GAWPIO    Forum: Silniki krokowe i servomotory    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2008-01-31, 19:12
GAWPIO
Brak nowych postów Silniki
SANYO DENKI CO. 103G742-0141 (Japan)
Autor: M4ly    Forum: Silniki krokowe i servomotory    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2008-01-08, 17:47
M4ly
Brak nowych postów 2 silniki na OX
Autor: slawecki1    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 12
Ostatni post: 2005-02-24, 19:12
slawecki1
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
