Scale factor - problem z dobraniem wartości |
| Autor |
Wiadomość |
beowolf
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-29, 15:49 Scale factor - problem z dobraniem wartości
WItam. Od niedawna bawię się swoją frezarką cnc i napotkałem problem przy konwersji hpgl (plt) z programu eagle na g-ode. A mianowicie w oknie konwersji trzeba podać parametr "Scale factor". To co pisze - 1016, powoduje że rysunek jest dużo mniejszy. Czy możecie powiedzieć o co chodzi i jaką wartość powinno się tam wpisać??
Z góry dzięki z odpowiedź
[ Dodano: 2008-06-29, 19:05 ]
czy nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie?? |
pswienty
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 2008-06-29, 18:08
| Wpisz 40 w wersji macha 2 nie ma takiego problemu |
_________________ Moja maszynka
www.demeo.pl/swienty |
beowolf
Wysłany: 2008-06-29, 18:12
i to wystarczy?? bo przeczytałem w instrukcji macha że ten scale factory jest to przelicznik jednostek HPGL na milimetry. 40 to będzie wartość dla wszystich rysunków?? Bo ja robie płytki w eagle, według tego co pisze na internecie na stronie cnc.forum
[ Dodano: 2008-06-29, 19:13 ]
i ja to robie w wersji Mach 2 |
pswienty
Wysłany: 2008-06-29, 18:25
| W mach 2 wersja 6.11h nie ma tej opcji. |
beowolf
Wysłany: 2008-06-29, 18:31
| aha. I wtedy żadnych takich wartości nie trzeba tam podawać?? Dzięki za pomoc |
