WItam. Od niedawna bawię się swoją frezarką cnc i napotkałem problem przy konwersji hpgl (plt) z programu eagle na g-ode. A mianowicie w oknie konwersji trzeba podać parametr "Scale factor". To co pisze - 1016, powoduje że rysunek jest dużo mniejszy. Czy możecie powiedzieć o co chodzi i jaką wartość powinno się tam wpisać??
Z góry dzięki z odpowiedź
[ Dodano: 2008-06-29, 19:05 ]
czy nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie??
Scale factor - problem z dobraniem wartości
beowolf
i to wystarczy?? bo przeczytałem w instrukcji macha że ten scale factory jest to przelicznik jednostek HPGL na milimetry. 40 to będzie wartość dla wszystich rysunków?? Bo ja robie płytki w eagle, według tego co pisze na internecie na stronie cnc.forum
[ Dodano: 2008-06-29, 19:13 ]
i ja to robie w wersji Mach 2
