CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Proszę o pomoc z komendą RUN HERE w MACH3 |
| Autor |
Wiadomość |
OZI
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 80 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-09-05, 22:32
| Cytat: | nie wiem o co ci chodzi z tym listowaniem.
u mnie to wygląda tak
uruchamiam Macha,otwieram ostatni plik,następnie wybieram linie g-kodu,potem klikam przycisk [ od tego miejsca ] przycisk nad resetem,następnie start,wyskakuje komunikat ze współrzędnymi,potwierdzam ok. , klikam start i maszyna frezuje , wszystko trwa moment |
Właśnie tak jak opisałeś powinno zadziałać. Więc jednak się da.
To co w takim razie ja mam poprzestawiane, ponieważ
Uruchamiam Macha, otwieram plik, wybieram linie G-cod np 30 000 potem klikam przycisk RUN FROM HERE nad resetem następnie start i program zamiast zareagować jak u ciebie zaczyna przeskakiwać linijka po linijce 5000 linii to około 15 minut. Dochodzi do wybranej linii i dopiero pyta o współrzędne itd....Mach 3 wersja Version R1.83.027 |
ARAS
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 45 Skąd: PECNA
Wysłany: 2008-09-05, 22:49
| zadzwoń do mnie 502410136 |
_________________ ARAS |
Administrator |
