Chcę wrócić do postu Jarosława B, mam podobny problem tylko u mnie Mach3.
Na starym kompie wszystko było ok skonfigurowałem krańcówki (po dwie na każdą oś) jak doradził kolega ERNEST KUCZEK i wszystko działało, natomiast teraz po zmianie komputera po wciśnięciu REF ALL HOME w zakładce PROGRAM RUN, rusza oś Z dojeżdża do krańcówki i maszyna zatrzymuje się bo krańcówka działa jak E Stop.(W którymś poście czytałem że jest możliwość wyjechania z krańcówki w takiej sytuacji po zaznaczeniu jakiejś opcji już nie pamiętam jakiej , robiłem to ale u mnie nie zadziałało).Wcześniej w takiej sytuacji po dojechaniu osi Z do krańcówki ruszała następna a potem następna. W tej chwili opcji HOME nie ma i już nie mam pomysłu co robić dalej.
Jeżeli ktoś się zainteresuje tym tematem i może spotkał się z czymś takim to proszę o pomoc bo ręce opadły mi do ziemi. Więcej szczegółów podam jak będzie zainteresowanie.
Home problem Mach3
Wreszcie działa jak powinno działać (?), jest Home i są Limity ale nie ma E Stop a jak działa E Stop to nie ma Home.Jeżeli chodzi o porty to mam ustawiony port 1 bo myślę że tak powinno być, tak jest ustawione w zakładce PORT SETUP. "Zabawy" trochę miałem ale problem rozwiązałem tylko częściowo bo teraz nie wiem jak podłączyć E Stop. Jak jest to rozwiązane w waszych "maszynkach"?
