zapytanie co do okregu?!? |
| Autor |
Wiadomość |
pitkowski
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-01-31, 21:19 zapytanie co do okregu?!?
| do cyklu okręgu podaje sie współrzędne początku okregu i wpółrzedne srodkaokregu , a czy istnieje maszyna w której zamiast wpółrzednych poczatku okręgu podaje sie współrzedne miejsca gdzie ma sie okręg zakonczyć??? |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2008-01-31, 22:12
Witaj
Z tego co pamiętam to nie
Jedynie jako koniec okręgu przy wykonywaniu danego wycinka z koła |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
pitkowski
Wysłany: 2008-02-04, 21:54
| easy2002 napisał/a: |
niebardzo rozumie??? czyli jak chcę wyciąć 1/3 okręgu to jak to powinienem zapisać?? |
Misiek_zr
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 45 Skąd: Redlino
Wysłany: 2008-02-05, 10:05
| Ja pracuje na HH 150 i zeby wykonac luk oprocz ustawienia narzedzia w miejscu skad ma sie zaczac luk, musze podac srodek okregu i jesli nie ma byc to pelne kolo to podaje miejsce gdzie luk ma sie skonczyc (oczywiscie pamietajac zeby ten punkt znajdowal sie na okregu) |
pitkowski
Wysłany: 2008-02-06, 13:18
| a jak ten cykl zpisać w ISO?? |
skoti
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-02-06, 21:11
Kolego piszesz nieco enigmatycznie i trudno zrozumieć o co ci chodzi . Podejrzewam ze chcesz zaprogramować w g-kodzie wycinek kola . Jest kilka metod ale przy użyciu metody IJK linia będzie wygladala tak :
G2 X10 Y31 I20 J60
X i Y to współrzędne końca okręgu a I i J to wspolrzedne środka .
Jeśli chcesz bardziej szczegółowych informacji to sciagnij sobie jakaś instrukcje programowania z forum . Ostatnimi czasy pojawiło się tu ich kilka i to po polsku . Programowanie luków w Fanuc i Sinumerik praktycznie się nie rożni wiec obojętnie co sobie sciagniesz . Ale polecam kilka bo w każdej jest to nieco inaczej opisane .
Np tu:
http://www.cnc.info.pl/to...ukcja+sinumerik |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
pitkowski
Wysłany: 2008-02-08, 10:33
właśnie o to mi chodzi, dzieki koloego , muszę sobie poczytać |
