zapytanie co do okregu?!?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 31 sty 2008, 21:19
do cyklu okręgu podaje sie współrzędne początku okregu i wpółrzedne srodkaokregu , a czy istnieje maszyna w której zamiast wpółrzednych poczatku okręgu podaje sie współrzedne miejsca gdzie ma sie okręg zakonczyć???
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 sty 2008, 22:12
Witaj
Z tego co pamiętam to nie
Jedynie jako koniec okręgu przy wykonywaniu danego wycinka z koła
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 04 lut 2008, 21:54
easy2002 pisze:
niebardzo rozumie??? czyli jak chcę wyciąć 1/3 okręgu to jak to powinienem zapisać??
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 05 lut 2008, 10:05
Ja pracuje na HH 150 i zeby wykonac luk oprocz ustawienia narzedzia w miejscu skad ma sie zaczac luk, musze podac srodek okregu i jesli nie ma byc to pelne kolo to podaje miejsce gdzie luk ma sie skonczyc (oczywiscie pamietajac zeby ten punkt znajdowal sie na okregu)
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 06 lut 2008, 13:18
a jak ten cykl zpisać w ISO??
skoti
Post napisał: skoti » 06 lut 2008, 21:11
Kolego piszesz nieco enigmatycznie :) i trudno zrozumieć o co ci chodzi . Podejrzewam ze chcesz zaprogramować w g-kodzie wycinek kola . Jest kilka metod ale przy użyciu metody IJK linia będzie wygladala tak :
G2 X10 Y31 I20 J60
X i Y to współrzędne końca okręgu a I i J to wspolrzedne środka .
Jeśli chcesz bardziej szczegółowych informacji to sciagnij sobie jakaś instrukcje programowania z forum . Ostatnimi czasy pojawiło się tu ich kilka i to po polsku . Programowanie luków w Fanuc i Sinumerik praktycznie się nie rożni wiec obojętnie co sobie sciagniesz . Ale polecam kilka bo w każdej jest to nieco inaczej opisane .
Np tu:
https://www.cnc.info.pl/topics84/shoptu ... +sinumerik
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 08 lut 2008, 10:33
właśnie o to mi chodzi, dzieki koloego , muszę sobie poczytać :cool:
Wróć do „G-CODE - programowanie”
