FREZOWANIE OTWORU; TECHNOLOGIA + G-KOD
Czesc wszystkim!
Chce za pomoca g-kodu wyfrezowac otwor 30(rys w zalaczniku), z możliwoscia korekcji promienia narzedzia. Wstepnie otwor bedzie wiercony np. 27 mm.' a reszta naddatku ma byc zebrana frezem fi 16. napisalem cos takiego:
T3 M6;
G0o G90 G54 X45. Y45. S3500 M3;
G01 G41 H3 D50 Z50. F 100;
G01 Z-2.;
G01 X60.;
G03 X30. Y45. R15.;
G03 X60. Y45. R15.;
G01 X45.;
G01 Z100.;
czy napisany kod jest poprawny? frezowanie powinno byc zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara czy przeciwne i dlaczego?
T3 M6;
G01 Z-2.;
G01 X60.;
G03 X30. Y45. R15.;
G03 X60. Y45. R15.;
G01 X45.;
G01 Z100.;
- Załączniki
- Clipboard01.jpg (9.9 KiB) Przejrzano 14109 razy
Ja napisałem to tak:
G17 G40 G49
M35
M89 (WIERCENIE OTWORU FI 27.0)
N1 T02 M06
S354 M03
G90 G54
G00 X45. Y45.
G43 Z25.
M08
T03
G00 X45. Y45.
G98 G81 X45. Y45. Z-38.112 R2.5 F153
G80 Z25.
G49
M09
M05
M89 (FREZOWANIE PO KONTURZE - FREZ FI 16.0)
N2 T03 M06
S597 M03
G90 G54
G00 X39. Y45.
G43 Z25.
M08
T02
G00 X39. Y45. Z2.5
G01 Z-30. F179
X51.
G02 X51. Y45. I-6. J0 F358
G01 X40.
X52. F179
G02 X52. Y45. I-7. J0 F358
G00 Z25.
G49
M09
M05
G28 Z0
/ G28 Y0
M37
M02
p.s. G01 z-2.; (?)
G17 G40 G49
M35
N1 T02 M06
S354 M03
G90 G54
G00 X45. Y45.
G43 Z25.
M08
T03
G00 X45. Y45.
G80 Z25.
G49
M09
M05
N2 T03 M06
S597 M03
G90 G54
G00 X39. Y45.
G43 Z25.
M08
T02
G00 X39. Y45. Z2.5
G01 Z-30. F179
X51.
G01 X40.
X52. F179
G00 Z25.
G49
M09
M05
G28 Z0
/ G28 Y0
M37
M02
p.s. G01 z-2.; (?)
lub Z28 zaleznie od tego gdzie przyjmiemy plaszczyzne Z, na pierwsze przejscie 2mm do wziecia.p.s. G01 z-2.; (?)
z napisaniem programu na wiercenie nie mam problemu chodzi mi o wyfrezowanie okregu.
T3 M6;
G01 G43 H3 D50 Z50. F 100;
G01 Z-2.;
G01 G42 X60.;
G03 X30. Y45. R15.;
G03 X60. Y45. R15.;
G01 X45.;
G01 Z100.;
tak bedzie dobrze?? czy w miejscu gdzie dojezdza i odjezdza frez (X60. Y45.) nie zostanie jakis naddatek?
jezeli chodzi o technologie frezowania-jaka glebokosc, obroty i posuw moge dac dla freza fi16 hss a jaki dla spieku?
Najpewniej tak, bo frez wjeżdża w linii prostej, ale czy to będzie koledze przeszkadzać i będzie aż tak zauważalne, to już do oceny własnej. Najlepiej wjechać i wyjechać po łuku z zachodzeniem się, ale przy stosowaniu korekcji wiadomo promień wejścia musi być = bądź > od promienia narzędzia.nedwed82 pisze:czy w miejscu gdzie dojezdza i odjezdza frez (X60. Y45.) nie zostanie jakis naddatek?
nedwed 82 - przeglądnij Swoje G -kody , gdyż obróbkę otworu można przeprowadzić na wiele sposobów. Napisz programy , przetestuj i sam wybierz najlepszy.
Ja mogę to zrobić jeszcze i tak:
G12 Wykończenie okręgu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Formuła:
G12 I_
I jest promieniem okręgu
Aby użyć tej funkcji, użytkownik musi umieścić narzędzie w środku okręgu i wywołać polecenie G12. Nie występuje tu ruch w osi Z. Ścieżka narzędzia wygląda jak przedstawiono:(patrz; rys.)
G13 Wykończenie okręgu (przeciwny do ruchu wskazówek zegara)
Tak samo jak G12 z wyjątkiem zwrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara.
G25 (CIR_PKT) Frezowanie – kieszeń kołowa
Ta funkcja wygeneruje kieszeń kołową przy danej prędkości posuwu według podanych parametrów.
Format:
G25 X_Y_I_J_Z_R_Q_
X,Y - wyznaczają punkt na kole,
I, J - wyznaczają środek koła,
Z - jest dolną płaszczyzną kieszeni,
R - określa położenie płaszczyzny odniesienia,
Q - jest częstotliwością posuwu.
Przykładowe użycie:
G25 X10 Y10 Z-20 I50 J50 R1 Q1;
p.s. kieszeń kołowa też jest jakby otworem.
Formuła:
G12 I_
Format:
G25 X_Y_I_J_Z_R_Q_
Przykładowe użycie:
w instrukcji do mojego sterownika nie mam kodów g 12, g13, g25.
Aby zastosować g25 wcześniej muszę mieć zrobiony otwór, a frez pójdzie od Z0w dół spiralą? Jak to zastosowac w moim programie?
X,Y - wyznaczają punkt na kole ? jakie punkty?
R - określa położenie płaszczyzny odniesienia,?
Q - jest częstotliwością posuwu. ?
G25 X15.Y44.I15.J35.Z-3.R2.5Q1.F80;
patrz;rysunki.
X,Y - współrzędne docelowe (dla punktu A),
R - (2.5) - (patrz; rys.), Odstęp od poziomu wyjściowego do poziomu punktu R.
Q- przyrost w osi Z, (3xQ=3mm)
frez dwupiórowy i wcale nie trzeba wiercić otworu.(Fi kieszeni kołowej =18.0mm)
Kody , o których wspomniałeś występują przy moim sterowaniu , ale u Ciebie też muszą występować tylko pod innym G... .
patrz;rysunki.
